Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 333
Тема: Котлы
  1. #226
    Re: Котлы
    Цитата Сообщение от Nav51 Посмотреть сообщение
    Народ который живёт в своих домах, расскажите какие котлы у вас стоят и как устроенна ГВС - одно или двухконтурные, с бойлером накопительным или с колонкой. У кого просто двухконтурные устраивают ли вас?
    Сразу говорю - по совокупности жалоб от очевидцев - котел без бойлера - если он не "стоячий" - чехня полная - женщины голову не могут помыть нормально - то холодная - то горячая.
    У меня двухконтурный, со встроенным бойлером - очень счастлив.
    Сейчас уже есть котлы "дуо" по вменяемой цене - горелка на ГВС своя.
  2. #227
    Re: Котлы
    У меня обычный двух контурный с бойлером из электрического и системой сам склепал. В нем циркуляция и подогрев в бойлере через котел.
  3. #228
    Re: Котлы
    Что-то я отстал от технического прогресса. Котел с бойлером это что? И если можно - фото того що пан сам склепав
  4. #229
    Re: Котлы
    Одну старую откопал
  5. #230
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Re: Котлы
    А для дома а не квартиры?
    Я думал поставить двухконтурник на дом. Два с\у и кухня. Но спецы меня раскритиковали, застыдили и посоветовали не жлобиться и поставить нормальный одноконтурник с бойлером. Говорят что это не только дороже, но и намного удобнее. Вот я теперь и в раздумьях, не окажусь я скупирдяем который потом плеваться будет и пропиленным женой.
  6. #231
    Re: Котлы
    А у нас что не дома?
    з.ы. Ставь двухконтурник со встроенным бойлером и не парься. Меньше в работу вложишь.
  7. #232
    Re: Котлы
    Я чего-то не допонимаю ... что значит одноконтурник с бойлером???
    Если под двухконтурным котлом понимать, что один контур это "отопление", а второй, это "гор-вода" и при этом одна горелка, то это два контура .
    Есть просто различие в принципиальной схеме - с бойлером или без него. Вот двух-контурный без бойлера - это вчерашний день - просто во время потребления гор-воды - котел переходит в режим простой "газовой колонки" при выкл. срабатывает на отопление - там клапан хитрый который часто залипать умеет . Вот и получается - пошла жена голову мыть - пока переключится и дотечет, то в это время - горелка котла шмалит в трубу кучу газа и греет воду . Закрыла воду - шампунь размазать, а котел в это время сработал в радиаторы - и опять жди пока дотечет при повторном включении .
    При наличии бойлера - просто всегда есть запас воды в 50-60-70-80 литров нагретой до определенной температуры - при большом расходе включается ее догрев. Фсё
    Новые системы имеют две горелки - одна на отопление, другая на гор-воду - они не зависимы. Наз-ся Дуо .
    Сергей31 - может точнее рассказать.
  8. #233
    Re: Котлы
    Есть котлы одноконтурные, это обычно напольники. Там только контур отопления и ГВС нету. К нему ставится бойлер косвенного нагрева, гор. вода отопления бежит внутри бойлера по змеевику и греет воду ГВС. Ну и плюс там всякая автоматика нагрева. Теоретически эта система считается наиболее надежной, но стоимость достаточно высокая + требует немало места в котельной.
  9. #234
    Re: Котлы
    Есть котлы одноконтурные, это обычно напольники. Там только контур отопления и ГВС нету. К нему ставится бойлер косвенного нагрева.
    И получаем ... и получаем ... туже двухконтурную систему . Только котел теперь косвенного нагрева - температура нагрева в нем будет зависеть от температуры в системе отопления и "три дня" греться - а летом??? Пускать по малому кругу и продолжать кормить котел?
    Весь СССР, кто имел АОГВе ставил такую фигню - недавно видел у Танюхи38 такой реликт .
    В таком случае - я-б поставил электро-бойлер и не морочил себе помидоры.
  10. #235
    Re: Котлы
    Система как раз не двухконтурная, при такой схеме отопление работает и при ГВС, только снижая мощность на ту что нужна для ГВС. Три дня не греется, воду при такой схеме греет быстрей чем твоя и выход ГВС в литрах гараздо больше двухконтурника. Летом котел кормится столько как и твой, ровно на столько, сколько надо горячей воды.
  11. #236
    Re: Котлы
    Фуз - не фантазируй .
    1. У меня ГВС на +85 с. всегда - зимой и летом - бойлер 60 литров = сколько, я имею разбавленной холодной водой готового вещества с температурой +40 (условно)?
    2. Летом у меня котел работает только на ГВС - срабатывает горелка и дует в бойлер гор воду, который внутри.
    3. Никогда косвенный нагрев не будет быстрее, а тем-более эффективнее "прямого" нагрева - это нонсенс.
  12. #237
    Re: Котлы
    Ой насмешил, ну ка найди принципиальную схему своего котла. Посмотрим как у тебя там еще более косвенный нагрев устроен. От воды отопления бойлер греется через теплообменник и скорей всего внешний, пластинчатый. А через горелку идет все та же вода отопления.
  13. #238
    Re: Котлы
    Согласен.
    Откуда "дотечет"? Вода в подающей трубе не успеет остыть так быстро.
    Тут ИМХО без разницы. Техходовой клапан на двухконтурнике переключается мгновенно. У меня на 5-ти метровом растоянии при первичном открытии крана горячая вода доходит за 5-6 секунд. Такое же время нужно будет и для встроенного (или пристроенного) бойлера (если он возле котла, а не возле каждого крана).
    ПС. Выводы из 5-ти летнего опыта эксплуатации двухконтурника в квартире. До этого был электробойлер для ГВС.
  14. #239
    Североморск
    Re: Котлы
    просто по фотке показалось что квартира. Из- места
    Он как раз один из тех кто советует раздельно
    С местом как раз проблем нет. Почти 15 квадратов. Поэтому и призадумался сделать покруче систему
  15. #240
    Re: Котлы
    Раздельно - это значит не в корпусе котла и не на одной горелке.
    В такой схеме "Бойлер косвенный от всей системы" или ТТ должен стоять или газовый - который работает без остановки. Представляю свою систему с такой штукой - у меня котел два раза в сутки пускается - а летом???
    Дело хозяйское вощем.
    Про "мыть голову не возможно" именно от женщины первой услышал - это про простой 2-х контурный - все хотели тулить косвенный в систему - а проще поставить электро в этом случ. Тема в этом разделе - так и наз-ся если не ошибаюсь - "Бойлер косвенного нагрева".
  1. Пиролизные твердотопливные котлы - обсудим ?
    от Vavilen в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:50
  2. Конденсационные котлы
    от в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 21:54
