А учитывая стоимость такого котла и стоимость системы тп да ну его нафиг такие затраты
Добавлено через 30 секунд
я не сторонник тп кстати...
Кто шарит-тот балдеет!
То есть в процессе стройки вы не предусмотрели вариант с котлом и отводом СО?Не заложили дымоход и вент каналы?Неужели затраты на конденсационник дешевле чем загильзовать дымоход?При стоимости атмосферника ну пусть 9000 такой же по мощности конденсационник будет стоить 17000,неужели это дешевле?
У меня гильзованный дымоход, из какой-то супер нержавейки, был заложен и выведен в красивую дымоходную трубу из облицовочного кирпидона. Но про вент-канал в помещении где котел, я забыл.
Пришлось ставить тубированный котел, а крутой дымоход превратить в вентканал.
О чем не жалею - у турбированного котла, есть свои плюсы, относительно атмосферного. Разница в цене между ними - копейки.
Ты имеешь ввиду замерзшую трубу газоотвода? У меня это случилось один раз, за 4-ре сезона и не на долго - в -25, тогда ваще анамлия какая-то произошла - у многих бороды повыростали на трубах и котлы стали.
Решается очень просто - открывается спец. люченок на котле и он начинает брать воздух изнутри помещения - труба отмерзает.
Первое что спросили у меня газовики-турбо???С надеждой во взглядес дыморями много волокиты,тяга,приток кислорода и т.д.А турбо раз-два и готово,им легче..Таких явных минусов про турбики не слышал,сколько они на рынке?А дымари-трудяги по крайней мере у тещи Будерус 10 лет отпахал-без проблем..
Добрый день!
Уже несколько дней читаю этот замечательный форум в котором очень много интересных тем с интересными и ценными советами, но не смогла найти ответ на свой вдруг возникший вопрос. Дело в том, что у меня есть старенький домик довоенных времен требующий ремонта. Понимаю, что его проще снести и построить новый, чем довести до ума, но такой возможности пока не предвидится. В этот домик был подведен газ в 1978 году и установлен котел КЧМ-1, но за столько лет он, конечно, поизносился, да и атмосферу греть как то не хочется. Решили его заменить.По скольку мне предстоит только замена старого котла на новый в том же месте и с теми же условиями подключения, без переоборудования дымохода и системы отопления, думаю особых проблем возникнуть не должно. Позвонив в горгаз узнала, что если в точке приобретения котла (магазине) есть сервис установки, то надо подать в горгаз заявление о замене и они пришлют мастера, который поставит ПЛОМБУ на ввод газа в котел, после чего сервисники его снимают и подключают новый. Потом нужно вызвать газовщика, который эту пломбу снимет. Вот теперь думаю, а собственно ЗАЧЕМ мне эта пломба, если все работы делаются ДРУГИМИ мастерами? Кроме того, у меня счетчик на газ и сейчас НЕ отопительный сезон.
После путешествия по близлежащим магазинам мне были предложены следующие модели котлов с учетом площади и количества воды в системе отопления:
Росс мощностью 12кВт или 16 (с запасом)
Атон -//-
Колви -//-
Теперь думаю на котором остановиться. 12кВт- ного котла в общем то достаточно, но если пристроить комнату (есть в планах) - то будет чуть чуть маловато. У каждой модели есть свои плюсы и минусы, а которые из них важнее и на что следует обратить внимание?.. Автоматика и горелки у них полностью одинаковые, отличаются теплообменники и подвод воды (диаметр труб) и чуть различна конфигурация. Есть ли у кого информация по этим моделям и какие у них есть проблемы?
__________________
Так и у меня только на счетчике пломба стоит, котел, само собой, после счетчика. Вот и решила, что без лишней устанавливаемой, а потом снимаемой пломбы я уж как то переживу.
Вот только какой из котлов выбрать? Колви вроде по описанию производителей вполне подходит, да и диаметр входа-выхода труб отопления у него 2 дюйма (как и у меня), а у Росса и Атона - 1/2". Но за Колви я впервые услышала в магазине, в отличии от других.
У нас домик одноэтажный, а система отопления из двухдюймовых труб, поднятых над котлом на 80см (верхняя точка + расширительный бачек открытого типа на высоте от пола 2,80м), вверху по прямой проходят по кухне и опускаются на уровень периметра по дому под окнами до разворота в обратном направлении.Обратка идет с понижением уровня к котлу. Самотока волне хватало, чтобы в самые сильные морозы наш КЧМ никогда не включался на полную мощность. По идее должно хватить и теплообменника современных котлов, с более высоким кпд.
