Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 387
Тема: Канализация Выгребная Яма Полусептик
  1. #196
    Цитата Сообщение от Avnat Посмотреть сообщение
    Какую арматуру и с каким шагом Вы ипользовали на дне, стенках, крышке?
    Из своего личного опыта бетонирования: на дно и стены арматура 12 мм шаг 200 мм, на крышку арматура 12 мм шаг 150 мм. Для снижения веса крышки (да и просто остались неликвиды) в бетон вместо щебня дал керамзит в таких-же пропорциях.
  2. #197
    Новичок
    ростов-дон
    Ого!!! Аж 12-я арматура....
    А я то планировал на стенки и дно 8-ку, на крышку и перемычку 10-ку...
  3. #198
    Я в рассчетах таких конструкций не силен, поэтому считаю что лучше "перебдеть, чем недобдеть". Исправлять потом будет и хлопотнее и дороже.
    Если грунты достаточно стабильные, то на стены и дно можно и 8-ку, но уменьшить размер ячейки до 150 мм. Тоже по крышке.
  4. #199
    Народ ваще шахматку кирпичем выкладывает - на слюнях - и стоит годами - там и сетки арматурной хватит или 7-ки с шагом в 20 см. - ий-богу - это лично мое видение.
  5. #200
    12 A3 и не меньше ,толщина стенок 250, если бетон 200мм, работает как подпорная стенка боковое давление грунта., нужно еще учесть плотность бетона W6 согласно снип .
  6. #201
    Вокруг обнести рвом противо-бомбово-ударной волны . В первой камере - давление равно-компенсированное т.к. жидкость давит на стенки камеры - с таким-же давлением как и грунт.
  7. #202
    Новичок
    ростов-дон
    Э-э-э-э-э-э..... Ещё немного вариантов и придётя сделать стенку 500 мм на 42-й арматуре...
    Большое спасибо за ответы.
  8. #203
    А я выкопал яму и будем туда ***** -Хомер- 5 лет пока дом не построим.
  9. #204
    Re: Канализация, выгребная яма, полусептик.
    Здраствуйте)Меня интересует вопрос:могу ли я такую яму сделать ,как Lghomer,если я живу в с.Дачное?
  10. #205
    Запросто!
  11. #206
    еще вопросик,как правильно заякорить трубу?
  12. #207
    в трех-четырех местах (в зависимости от ее длины) насквозь протыкается арматуриной, перпендикулярно трубе. Сверху я построил "пятак" из бетона.
  13. #208
    Как я это сделал.
    Все без колец (ж/б монолит) экономия на кране и доставке. Короче бетонная яма прямоуголиной формы с разделительной перегородкой на 2-ве камеры. Первая камера 1 метр на 2-ва метра и глубиной 2,60 м. дно забетонировано. Вторая камера 2х2 глубина 3-ри метра дно не бетон-но - щебень.....
    на дне второй камеры вырыт шурф глубиной 4-ре метра и радиусом 0,8 метра т.е. прошли глину и достали до песка В этот шурф вставлена и заякарена пласт труба 150 мм от дна шурфа на 2-ва метра паяльником наделаны отверстия (много) шурф засыпали мелким щебнем. Сама труба поднимается над дном 2-ой камеры еще на 1,5 метра.
    В итоге в течении суток лили в это сооружение воду - грубо где-то полторы тонны налили - за сутки яма сухая - т.е. 1500 литров "ушло" - лить больше воды перестали - надоело. Как будет дальше посмотрим.
    нарисуйте пож схемку чтоб легче было стротелям объяснить.
  14. #209
    Рисовать не умею - не на компутере ни на бумаге.
  15. #210
    Начал копать,прокопал 1,7 - глина и начала сочиться водичка,что делать?в колодце вода тоже поднялась(((
  1. Выгребная яма из колец (Одесса)
    от сноб в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 10:49
  2. Полусептик
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:01
  3. Канализация в средневековь, я прозрел
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 00:00
