Пока у нас разговор о машине.
Тот кого он нашел хочет до утра ...
Вроде нарисовался приемлимый кандидат,
но Бурильщик ещё не приезжал посмотреть .как там машина разместится и какая
Если в шурф вставить 150 оранжевую,так лучше?
Или довести только до 1 -ой камеры и перейти на 100 ?
Переживаю с этой какоямой!....
Бурить же 100 метров я ж не буду...
А если и на 10 м будет одна глина????
Чем больше диаметр трубы - тем лучше - от диаметра бура зависеть будет.
Куда-чего довести не понял??? Труба во внутрь шурфа втыкивается и торчит над днищем от 50 до 100 см.Или довести только до 1 -ой камеры и перейти на 100 ?
А тебе-то-что от этого??? Хоть на 15-ть. Максимально битый шурф руками, по словам деда шурфо-делателя со стажемА если и на 10 м будет одна глина????- была 22 метра - на Фонтане дело было.
Начну с конца
-как чего ,я так поняла что надо дойти до песка?Для нормальной работы шурфа.
А чем глубже,тем денежек ,заплатить прийдёться больше .Ямка золотой выйдет
-так бур у них есть диаметром и 200 и 500 .Всё упирается в цену ессно
- Валера планирует на улицу кинуть диам.150 до ямы,
или до перелива во вторую.
Но получается ,чем больше диам.трубы тем больше должен быть диам бура т.к ещё небходимо насыпать щебень.
А как лучше?
А если и на 20 м глина? .Вообщем нервничаю ЯЯЯЯ
Да! Но можно и до "белозерки" (такие комочки-камешки беленькие) или до влажного песка долбят. Больше не надо.
Не надо глубже.А чем глубже,тем денежек ,заплатить прийдёться больше .Ямка золотой выйдет
Ну 500 конеч. лучше - но 200 тоже пойдет.-так бур у них есть диаметром и 200 и 500 .Всё упирается в цену ессно
Ну правильно ... планирует.- Валера планирует на улицу кинуть диам.150 до ямы,
Щебень выполняет роль дренажа - если отверстие мало - то закидать "семечкой" (фракция мелкого щебня) - много его там не надо - он прост распределяет равномерность дренажного "столба" и не дает "закрыться" шурфу (грунты давят).Но получается ,чем больше диам.трубы тем больше должен быть диам бура т.к ещё небходимо насыпать щебень.
Спокуха - это один раз и на долго делается - не думаю, что у тебя на 20 м. - можно и до супеси дойти - она первая полезет - она тоже имеет дренажный свойства - но песок лучшеА если и на 20 м глина? .Вообщем нервничаю ЯЯЯЯ- Киевлянам повезло - у них копнул лопатой и песок
Добавлено через 6 минут
Оля - напомни Валере, что по всей длине трубы в шурфе "дырок" шоб не забыл надрушлачить - или паяльником прожигать или дрелью надырявить.
Те,если к шурфу подойти 150- м диаметром,потом переход непосредственно в шурф 100 -м д,нормально?
Чем глубже,тем больше давление грунта.Соответственно больше места надо щебню для поддержки грунта вокруг трубы.
Или может 150-ткой войти только в 1 -ую камеру.
А дальше дать покушать бактериям и уже водичка потечет по 100-тке в перелив и соотв в шурф.
Не?
пы.сы. разница в цене между 500 д бура и 200 в 2.5 раза на каждом метре.....
Одно-другого не касается - просто чем больше диаметр шурфа - тем его производительность большею
Та нет там особого давленияЧем глубже,тем больше давление грунта.Соответственно больше места надо щебню для поддержки грунта вокруг трубы.. В классическом случае опробованный многими годами - просто шурф и ведро без дна сверху - что-бы не засыпался сверху
. Гравий чуток сдержет закрытие шурфа и не даст заилится дыркам в трубе - которая там торчит.
Та не так оно работает - вся мазута в первой камере - там она бродит - там где шурф - она перетикает в виде серых стоков и в течении суток уходит в дренаж - диаметр входной трубы не важен. Просто вторая камера должна иметь обьем для залповых сбросов - например одновременно спустили две ванны по 500 литров - тогда там где шурф поднимется уровень, но все сутки ты-ж не будешь набирать-сливать по тонне воды - вот она за сутки или менее из второй камеры в шурф и уйдет. Валера об этом в курсе - даже записал, что по богатому - на одного чела, летом 300 л. в сутки расход пресной воды - мы с ним считали твою яму с расчетом в 500 л. на чела в суткиИли может 150-ткой войти только в 1 -ую камеру.
Не?.
Хоть о каких цифрах речь??? Маякни...пы.сы. разница в цене между 500 д бура и 200 в 2.5 раза на каждом метре.....
Добавлено через 14 минут
Короче - завтра в 13-13.30 могу к тебе подьехать посмотреть чего вы там нарыли - там кто-то будет??? Или сама за мной заедь если позже 13:30.
Что за грунт на дне ямы??? Глина-суглинок-супесь??? На пальцах когда растираешь песочек есть???
Простейшие методы самостоятельного определения некоторых видов грунта
Глина в сухом состоянии тверда в кусках, вязка, пластична, липка, мажется - во влажном. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно. При скатывании в сыром состоянии образуется длинный шнур диаметром менее 0,5 мм, а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.
Суглинок - комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость, при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка; при скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется; шар, скатываемый в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.
Супесь - в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы, комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур; шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается.
Саш,у меня опять вопросы
1.Чем лучше гидроизолировать яму?
(надёжно и не по космосу)
2.гидроизоляция необходима и для двух камер?
3 нужна ли какая-то грунтовка до гидроизоляции
тк пыль от глины /земли на стенках и дне 1ямы
Идеально вычистить ......
4 в самом низу,по периметру (2-ой камеры) сделали
дополнительные отверстия -типа дополнительный дренаж .Я их токА заметила
У тебя такого "наворота "нетУ!
или это инициатива Валеры? Всё правильно? .
В тот раз,бурильщиков отправила
-и трубы не подготовили
Собирались надрезать болгаркой-я не дала
-и короба/щиты для бурильщиков
-и я решила увеличить диаметр бура с 300 до 400
Предварительно договорились на эту пятницу
Блин.когда ж мне уже эту дырку сделают...![]()
Просто промазать чем-то "битумным" изнутрию
Есть такие навороты у меня - про них я Валере сказал - "сделать обязательно".4 в самом низу,по периметру (2-ой камеры) сделали
Правильно - для аргумента можешь спросить у мужиков - почему трещину в лобовом стекле останавливают отверстием, а не поперечным надрезомСобирались надрезать болгаркой-я не дала![]()
Доброго времени суток. Я тут озадачился постройкой септика. Однако у самого времени нет совсем. Не подскажете приличных мастеров для разработки и постройки? И, если не сложно, во сколько примерно это встанет в убитых енотах. Думаю за две камеры с дренажом. Общая кубатура где-то 5-7.
Добрый день !
Интересная темка. Тоже озадачен строительством септика. Есть несколько вопросов :
1. Какие практические нормы размещения септика от соседних колодцев? и какие дренажных колодцев? Тоесть хотелось бы услышать кто говорил про эти метры с СЭС? Грунт глина.
2. Как лучше сделать ливневку? Просто вырыли уже одну яму но сосед забраковал расстояние к его колодцу, яму перерыть решили а эту жалко зарывать. Вот я и думаю если из нее делать ливневку как ее устроить - что бы недорого?
3. А.Ратников в своих статьях о септиках говорит что "Яму септика нужно отнести от ямы фильтрующего сооружения на некоторое расстояние, которое зависит от свойств грунтов. В сузлинках - 3-4 метра."
Вот так он ответил мне на вопрос
зачем выдерживается расстояние?
" Чтобы не подтапливать септик, причем неравномерно, с одной стороны, что может привести к перекосам конструкции. Чтобы не экранировать фильтрующее сооружение глухой стеной септика.
Короче - исключение вредного взаимовлияния. "
У Ув. Хомера есть общая стена между этими ямами - скажите у вас ничего подобного с стенками не происходило? или из за того что у вас уходит вода Кубами в часВам это просто не грозит?
Просто на 6 сотках не разгонишся растаскивать дренаж от септика , да если еще и колодцы соседские натыканы везде...
Спасибо!
С Ув. Алексей
С сэс-ом вообще опасно разговаривать на эти темы. Нормативы у нас противоречат друг-другу. Из логики вещей (не буду заявлять однозначно) - то 100 м. до ближайшего водозабора питьевой воды. Именно питьевой - дальше разберемся с соседями.
Ливневка это самое простое и дешевое сооружение2. Как лучше сделать ливневку? Просто вырыли уже одну яму но сосед забраковал расстояние к его колодцу, яму перерыть решили а эту жалко зарывать. Вот я и думаю если из нее делать ливневку как ее устроить - что бы недорого?- сделать подвод и закидать щебнем. Если яму большую вырыли - использовать "наполнитель" песок - чем крупнее фракция тем лучше, можно отсевом он вообще копейки стоит (пока).
Дабы не "подмывало", я использовал щебень - 30-50 см. Конструкция моя цельно монолитная - ни каких перекосов не наблюдаю и быть их там не может.3. А.Ратников в своих статьях о септиках говорит что "Яму септика нужно отнести от ямы фильтрующего сооружения на некоторое расстояние, которое зависит от свойств грунтов. В сузлинках - 3-4 метра."
Не в "кубами" дело - выше ответил - гравий - как в "пучении грунтов" - не связанный грунт работает.У Ув. Хомера есть общая стена между этими ямами - скажите у вас ничего подобного с стенками не происходило? или из за того что у вас уходит вода Кубами в часВам это просто не грозит?
Теперь про колодцы соседские - в наше время пить воду из колодцевПросто на 6 сотках не разгонишся растаскивать дренаж от септика , да если еще и колодцы соседские натыканы везде..., а это первый водоносный слой - смерти подобно
. Даже при ссср-е этого нельзя было делать
. Если дренаж даже в 10-ти метрах от "колодца" - то высчитав колл-во кубов фильтрующих грунтов и направление движения дренажных вод (вниз) - то-то-что пьют из колодцев более отравленнее не станет.
Спасибо!
С Ув. Алексей![]()
Чаще всего ее делают не-обслуживаемой и правильно делают - геотекстилем покрывают + 10-15 см. песок + чернозем 20-30 см. + трава газонная, розы, дерево можно и нужно, но не сверху а в см. 50-сят примерно от "стенки" дренажа.
Банальная подушка в 10-15 см. под основание "стенок" и ЗИЛ щебня во внутрь насыпал - сантиметров в 40-ок получилось.Щебень вокруг всей монолитной стенки снаружи или только вокруг дренажной части?
И только скважина и только со второго горизонта. Либо осмос локальный для приготовления пищи и питьевой воды - всё остальное - вода техничесская, мытьевая и поливочная, если ppm в нормах.Выход - скважина?
С Ув. Алексей![]()
Спасибо!
Ув. Lghomer у меня к Вам еще есть несколько вопросов :
1. В первом сообщении Вы писали что первая яма 1*2*2,6 это 5,2 м3 - это ее чистый (рабочий объем) или это вырыта просто яма без стенок ?
2. Где то читал что для септика рекомендуется глубина рабочего объема (вниз от переливной трубы до бетонированиго дна) минимум 1,8 м. Якобы для того что бы над осадком присутствовал всегда слой воды и что бы септик работал правильно. У меня сейчас 1,5 м получается...
Скажите Вы у себя сколько сделали рабочей глубины?
3. Строители почему - то решили закладывать вертикально арматуру не на всю высоту стенки (говорят что хватит немного внизу связать фундамент с стеной и мол этого хватит) - Это правильно? Потому как вроде вижу у всех арматура на всю глубину стенок....
4. Если у меня септик рассчетно получился на 3 куба, сделав его например 4 м3 не будет проблемой? Сам думаю что нет , но мало ли.
Меня эта "ямка" уже достала
С Ув. Алексей
