Хомер, еще раз --для тех, кто в танке -- как работает этот перелив? Тупая я![]()
Ну так и работает - переливает с одной камеры в другую.
Патрубок открытый вверх - для забора воздуха, патрубок открытый вниз - что-бы забор жидкости производился не с поверхности где плавают всякиеи что-бы они не попадали в следующую камеру, патрубок горизонтальный и есть сам перелив.
Да, действительно, очень правильно, я вспомнила. надо будет обязательно у нас так сделать при начале эксплуатации. Спасибо.
А это так у всех?
А что насчет переработки бактериями?
Дорого и сложно, а если дешевле -- не получается. Лучше попроще -- с переливом.
[QUOTE=Vano;18360]1. первая камера. в состав бетона нужно что то добавлять? там ведь постоянно влажно будет
QUOTE]
Если еще актуально, то вот моя переписка с Пропеллером с СД
Пропелер, доброго дня!
Собираюсь делать септик по такой технологии:
копаю яму ПО размеру септика, обкладываю стенки ямы магнезитовыми плитами (есть запас), делаю по ним внутреннюю гидроизоляцию (скорей всего наплавлю что-нибудь битумное), потом делаю бетонную армированную чашу.
Вопросы:
1) какую добавку лить в бетон, чтобы увеличить его гидроизоляционные свойства в агрессивное г...ной среде
2) при таком варианте гидроизоляции как я описал выше, будет ли эта гидроизоляция выполнять свои фуцнкции?
Спасибо за ответы!
---Конец цитаты---
Приветствую!
Мне не очень импонирует этот вариант.
В септике, где со временем будет преобладать кислая среда, которая начнет по-тихоньку разрушать бетон.
Поэтому в септиках задача №1 защитить бетон от агрессии.
Мой вариант.
- Льете дно.
- Льете на дно стены.
- Изнутри стены и дно обрабатываете АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТОМ http://www.proisomat.com/?tid=22&lang=ru&nid=208 .
В бетон хорошо бы добавить БЕВЕТОЛ
http://www.proisomat.com/?tid=8&lang=ru&nid=26.
---Цитата (сообщение от Котяра)---
Если кислая среда будет разрушать бетон, то насколько хватит защитных Аквамат-П и Беветола? У них наверное тоже есть какой-то срок, после которого они ослабят или потеряют свои свойства?
Наверное самым правильным будет сделать септик из плстиковой емкости!
---Конец цитаты---
Пластик - хорошее решение.
Беветол защищать не будет. Его задача - сделать бетон правильным.
Я не предложил Вам вариант защиты бетона полиуретановым покрытием для химических резервуаров.
Мне показалось, что применяя рубероид Вы хотите сделать септик "бюджетным".
Этот вариант более долговечный, чем полипропилен.
Гипердесмо-Д http://www.proisomat.com/?tid=22&lang=ru&nid=443
Сам пока тоже думаю и ищу наш вариант![]()
По идее в септике не будет резко кислотной среды. В лучшем случае - нетральная или слабощелочная. Вы ж не только туда с унитаза сливать будете, а и с кухни, стиралки. А там все стоки - слабощелочные за счет ПАВ
Что насчет ила как удобрение? Бактерии быстро перерабатывают?
Кстати вопрос - воду от кухни, ванной, стиралки может лучше скидывать не в первую камеру, а во вторую?
Не думаю. Во-первых, в этих стоках все равно есть взвешенные частицы, а во-вторых, такие стоки дополнительно перемешивают содержимое первой камеры при их выбросе туда. Т.е. улучшают процесс переработки.
Единственное, что для них рекомендуют - дополнительную установку сепаратора жира на входе.
Так если у нас с кухни льется жир, то не получится ли, что он сам и будет обволакивать стенки, читай гидроизолировать, при перемешивании слоев?
