И у меня, и у лаки, несмотря на некоторую разность материала, кирпичная стена из пустотелого кирпича с примерно одинаковой пустотелостью (выложу как-нибудь на днях фото своих горшков для понимания). Но при этом ни ее стена, ни моя не вписываются в современные нормы по теплосопротивлению, что лично меня абсолютно не расстраивает (т.к. дебильная теория навязанная продавцами пенопласта - это одно, а практика, проверенная показаниями газового счетчика - соверешенно другое). Ваша стена, Рыся, тоже не впишется. У Вас ведь обуховский газобетон?
Это - да, стандартное описанное решение. А вот выравнивание стен гипсом в с/у - не стандартное, непредусмотренное и глупое.
Так рекомендуется. Во-первых, протечки могут быть все равно, во-вторых может быть конденсат если где-то обнаружится мостик холода. Да и влагостойкий лучше по качеству (это уже субъективная оценка некоторых маляров, мнению которых я доверяю).
Кирпич - это тоже керамика (обожженая глина). Если вы под термином "керамика" подразумеваете Поротерм или аналоги, то смею Вас заверить, что моя керамика в эту категорию не попадет, т.к. она имеет гораздо меньшую щелеватость (я думаю, что процентное соотношение пустотности даже у лакиного кирпича будет выше). Выложу фото- сами все поймете
на 1 кв. метр простенка идет: 1/0,08/0,25=50 кирпичей (стандартный размер кирпича 24х12х7 см. +1 см на швы). О какой сотне кирпичей идет речь? Кроме того кирпич все равно используется еще в куче мест и не только в доме, но и по ходу на территории.
Кирпич - не нуждается
Хорошо зайдем с другой стороны. Какова по Вашему мнению доля каркасников в общем количестве построенных и строящихся домов? Да вот даже исходя из данных двух форумов? Чтобы можно было говорить о популярности каркасников?
Вы пока строитесь, а я уже успел пожить/поэксплуатировать дома всех трех типов (у меня банька была каркасником). Если вы имеете ввиду проблемы с крепежом, то ее нет. Просто для каждого материала надо выбирать свой. Для газобетона в 80% задач достаточно обычного шурупа по дереву. Для пустотных материалов есть спец.дюбеля, которые стоят не дороже, чем обычные. Надо просто знать какие. Навесить радиаторы, газкотел, мебельные шкафчики, карнизы и пр. - вообще не проблема. Держит мертво.
Какое ж это ругательство? Это скорее похвала и оценка моих возможностей. Я могу только искоренне пожелать всеим участникам форума (и Вам в том. числе), чтобы у вас было не только желание, а и возможность построиться из пустотелой качественной керамики. Например такой:
http://keramik.dn.ua/product.shtml (4 ряд, кирпич керамический лицевой пустотелый, в простонародье "двойной кирпич").
Я имею в виду пустотелую керамику.
Ответить с цитированием
