Работа по ГК на потолок = 5 уе квадрат, шпаклевка + 4 уе
ИТОГО: 9уе квадрат...![]()
Придется на 2 этаже самому делать - там и потолки пониже и крепить проще
Это работа. А сами материалы?
Гипсокартон вообще лучше самомоу делать , сложного ничего нет , а экономия солидная, правда щас уже 3-метровый стеновой уже под 40 гривен . дороговато.
Согласен - но самому времени нет - вот и приходится платить.Сообщение от ubn
кстати , если нехотите шпатлевать - есть вариант фактурная краска )
прям по картону . но я о ней только слышал
Вопрос "чайника": а можно ли ГК прикручивать прямо на стенку с помощью дюбелей и шурупов?
Стены более-менее ровные, но шпатлевка все равно выходит дороже чем ГК.
И еще вопрос: ГК потолок в ванную: там вроде гипс и картон с двух сторон. ГК собираюсь покрасить обычной водоэмульсионкой. Как насчет влаги и конденсата в ванной? Не начнет ли картон размокать и расползаться?
Это, не вопрос чайника - это нормал. вопрос - ГК к стене, лучше клеить - шурупов не надо - это еще дешевле.Сообщение от Neverman
На кухни и санузлы, водостойкий - надА. Он чуть дороже обычного. И красить его можно - чем угодно - но кач-во краски, напрямую зависит, от времени ее срока службы.И еще вопрос: ГК потолок в ванную: там вроде гипс и картон с двух сторон. ГК собираюсь покрасить обычной водоэмульсионкой. Как насчет влаги и конденсата в ванной? Не начнет ли картон размокать и расползаться?
если , стена "раком" то лучше не клеить а профиля на стену без Пэшек...прямо через профиль дюбель в стену.
Если более менее ровная - то клеить ..... если стена пористая (пенобетон, шлакоблок) - стоит смочить поверхность предварительно , сделать раствор пожиже(использовать любую смесь для плитки сам пользовал CM11 Polymin P-12, Master Standart) ю Если плывет - я просто бурил насквозь через лист ГК саморезами 70 мм.... потом када все приклеивалось - удалял саморез
на счет влагостойкости
1) использовать влагостойкий ГК
2) грунтовать надо. специальный грунт есть...потом уже красить
подскажите цены на сегодня по ГК на потолок и на стены(на клей)
Кто делал - сколько за метр выходит работа и материалы?
