Собираемся заняться наружным утеплением дома (полтора кирпича, кирпич глиняный, черновой, полнотелый).
Планируется:
-утепление дома пенопластом (100мм)
-утеплеине откосов окон (наружка) и прилегающей стены вокруг них базальтовыми плитами.
Озадачились пока следующим:
Пенопласт садится на клей и на зонтики. Надо ли предварительно штукатурить стены, для обеспечения более равномерного прилегания пенопласта? (стены ровные, но швы в кладке заполнены раствором не в "ноль")
Грунтовать ли стены и если да, то чем лучше?
Пенопласт какой плотности и какого производителя лучше использовать?
Как лучше сделать: сразу 100 ммм толщины плитами утеплять или лучше 2х50мм в шахматном порядке, для перекрытия стыков?
И мож кто знает, где по Днепру его лучше купить? (это я хочу всего и сразу)
Заранее спасибо
З.Ы. совсем забыла... леса на 6 м разборные купить можно и на сколько приметно это может потянуть? (на 4 м сотрудник купил , но вот 6...)
Ответить с цитированием
. Я-б на ляпы на не штукатуренную стену лепил-бы пенопласт, плюс парашюты - заодно пенопластом стены-бы "выводил", а не ляпать туда раствора в тонны и слои. Все-равно сверху сетка и беспесчанка пойдет.
Т. е. надо вычислить сколько весит лист объемом АхВхС при плотности 25 и потом его перевесить.
