Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Монолит - хочу монолитный дом
    Это фантастика в бетоноведении . Либо стена в 80 см. Чистый ПБ D600M25 имеет Ro при 400 мм. чуть выше двух.
    Вощем - это к Ружинскому надо идти - пройдено это давно
    Ну чистый бетон - 0,5 Ro, керамзитобетон средней плотности (1000-1200) около 1 если в монолите (без швов цементных), керамзитобетон для утепления (300-600 плотности, керамзит вывалянный в цементе, возможно с воздухом) там больше 1.5 можно вытянуть, но он по прочности как пенобетон уже, я такой не хочу. Вчера долго шлялся по калькуляторам и таблицам, выходят такие у меня цифры.
    Я говорил "вдвое" от чистого бетона, не от пенобетона, конечно, может не так выразился.
    Гуру в бетонах - это тов. Ружинский - он-таки в этом спец. полазь по его форуму ... много таблиц покажут разные цифры, кому как выгодно - СР мне очень не нравится как человек - было дело когда он меня подставил - и гонит он конкретно "про детей БАМ-овцев, которые мутантами стали от пенопласта" но спец-он великий (в бетонах-всех) - почитай "там" - лапши там нет.
    Свое личное о керамзито-Б. У меня вылита из него большая терраса - то-что вижу своими глазами - вещь чрезвычайно гигроскопичная - летом в жару, как польешь это дело со шланга - так как пчелы прилители - гул и пузыри идут - бетон пьет воду - жадно и дико - манал-я в доме с такими стенами жить...
    Ну а разве ракушка, пенобетон не гигроскопичны ? По моему не менее, чем керамзитобетон. Вообще они там от плотности - если керамзитобетон который наименее плотный 300-600 - там и полостей полно в нём, там есть, куда "тянуть" воду. Чрезвычайная гигроскопичность - это 100%, это вот как раз ячеистые материалы с высоким Ro и есть, они такие все, чем ячеистей - тем теплее, но гигроскопичнее. И ещё бооооольшой вопрос, где взять ту таблицу, которая покажет реальный Ro у ракушки или пенобетона, который по сезону натянул водицы и какой это будет Ro - но это уже офтоп, если в такие подробности вникать, так быстро выясниться, что жить вообще не хочется, нигде
    А про бетон да, спасибо, почитаю по ссылке там.
    Нет!!!! Особенно ПБ!!! Дружище - ты все-таки подчитай про ячеистые - я не хочу мега-баянить по этому поводу.
    Я верь только в то, что дышит и паропроницается только сруб (через конопатку). В остальных материалах, штукатуренных, шпаклёванных неизвестным составом, с виниловыми обоями, крашенными стенами и т.д. - верю с большим-большим трудом (а уж с утеплением, которое многие делают по ракушке той же, к примеру - не верю совсем).
    Поэтому и не парюсь по этому поводу - проще предусмотреть вентиляцию и кондиционирование (тем более всё равно это предусмотреть прийдётся).
    Где-то я согласен....
    А-я в корне не согласен. Т.к. речь идет не совсем о том, что наз-ся "дышит" - главная задача таких стен, способность не накапливать влагу, а иметь способность ее отдавать-проводить не теряя своих первоначальных конструктивных качеств. В понимании большинства людей - "Дышит", это когда дунешь в стену, а оно снаружи вылезет .
    Так вот, изнутри, в какой-то степени, даже полезно винил клеить - например на ГБ-ПБ.
    Надо тогда поделить на 3 категории:
    1.Вдыхает
    2.Выдыхает
    3.Дышит (вдыхает и выдыхает)
    Местный Аватар для сноб
    Рядом со мной строят дом.По всем углам квадратные колонны40*40 из бетона .Остальное закладывают ракушкой.Внутри перестенки из красного кирпича.
    До этого только на высотках такое видел.
  9. #24
    Ну да мы про них
  10. #25
    То уже не дышит - то сквозит
    Буду думать, считать, читать ...
    Сложно всё это, относительно и многое вообще не подтверждено фактами (часть технологий существует очень не долго и свойства материалов - чисто теоретические). Вот 30-ти летнюю керамзитобетонную плиту я могу посмотреть на любой "чешке". И выглядит она точно так, как в 80-м году. И прочность её никак не изменилась. И трудно убедить себя в том, что новые материалы будут выглядеть так же, особенно если выбирать те, которые хорошо дышат и с плотностью около 500 (а то и меньше) - для меня это воздух в оболочке, подтверждённый теорией и некоторыми опытами, не более
  11. #26
    Рат, это не гарант у тебя на аваторке? музей какой-то в Европе посетил, и пожалуста- новая шапка
  12. #27
    Ну это каркасной вариант, весомо добавляет прочность при прочих равных или почти равных условиях. Но вот он, как раз, и цены добавляет, т.к. используется 2 технологии паралельно и выгоды в фин. плане - никакой, плата за прочность только.
    Тоже вариант, но не совсем то, что хочется - хочется заменить лепнину из камушков неясного происхождения руками полупьяных индивидумов на более прочную и капитальную технологию, не потеряв в деньгах в сумме (я не хочу дешевле, я хочу за те же деньги, но заплатить за современную технику, а не за собственную нервотрёпку, получить на выходе совсем другую прочность, исключить кучу потенциальных проблем и проколов при классической стройке, как-то так).
  13. #28
    Это классика каркасно-монолитного строения - только зря ракушку туда пихают
  14. #29
    На аватарке Марк Крысобой в вольной интерпритации
  15. #30
    евпатория
    При заливке бетона придется применять фирменную опалубку,самопал не прокатит. Фанера выдержит с натяжкой три заливки да и о точности размеров можно забыть Арматуры надо немерянно, на глаз не положиш-расчеты нужны.Керамзит для веса и теплопроводности хорошо-а для прочности двух этажного дома?Тем более будет применяться мыло при замешивании.Да и вибратор применить не получится-керамзит мгновенно "выскочит" из раствора.
  1. Хочу деревянный дом!
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:04
  2. Хочу построить баньку
    от din в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:07
  3. Хочу на рыбалку..
    от dachnik в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:12
  4. Хочу собаку
    от tocha в разделе Наши Питомцы
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 09:31
  5. Правильные валенки. Хочу
    от nikon в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 11:56
