Устал ее раскручивать и вытерать конденсат изнутри. Потом опять настраивать.
Может есть мазилка какаято - типа как в противогазе "глаза" натираешь и они не потеют?![]()
Вы пытаетесь лечить проблему, не устраняя причину оной...
Причина, в подавляющем большинстве случаев - в потере герметичности корпуса!
Устраните "дырочку" и проблема исчезнет.
Проверено на диком количестве видеокамер и двух фарах на бусе..![]()
Камера новая - почти- одын-гоод (с) Герметичная - проверял - причем камера ЧБ с ИК подсветкой из не-дешевых, Я-больше склоняюсь, что туда попал воздух с нн-ым колл-вом влаги, который и конденсируется при благоприятных для этого условиях - может феном туда подуть и быстро закрыть?
Место там есть? в тряпочке немного соли положи
селикагель после его производства не живет долго, срок его жизни около 3 мес.
У меня и совсем "нулевые" от достойного производителя тоже прели...
Спасало только долгая выдержка в печи при 50 град(около 8 часов) и потом очень качественная герметизация...
А то, что она новая и не из дешевых.....может быть Вы её просто "задорого" купили????
У меня вот "Инфинити" - фамилия такая у видеокамер - годами стоят на объектах и ни одного замечания.
А цена 230-290 серо-зелёных с автофокусом, автодиафрагмой и ИК-подсветкой...
Дык это ж аппарат!!! Потеть - ниже евонного достоинства!!!
Так что может Имя поменять? И не заморачиваться с гидро-, селика- и прочими гелями....![]()
Та-не-еее, у меня простая ЧБ - за 70 уе.Назву не помню - если наклейка осталась - посмотрю как зовут ее.
Ну герметизацию еще раз проверю - там только один путь для влаги - прокладка под стекло или оно приклеено - не помню и сама резьба на крышке.
Я себе высушил феном,впихнул пакетик(шел с туфлями) и посадил все на силикон.Уже один год нормальной работы.
Провода на скрутке - так не охота ее отключать и в дом тащить. Дождусь сухой погоды и на месте попробую.
