Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?
    евпатория
    Полипропилен без металла.Пугают диффузией кислорода,но полазив и пообщавшись на сайтах по отоплению, пришел к выводу, что это очередная страшилка.Батареи поставил алюминиевые,производителя не помню(Италия из дорогих).Сейчас жалею и по возможности постепенно меняю на стальные панельные.Отопление у меня работает с программатором.Котел включается на полную,греет до 23 градусов и прибор его вырубает, остывает воздух на 2-3 градуса и все по новой.Из-за этой цикличности алюминиевые батареи при нагревании-остывании потрескивают(что реально напрягает ,особенно ночью).Так-же если наращивали секции,то проблемы в местах соединений,хватает года на два,три-затем менять прокладки.У панельных этих недостатков нет, да и размеры у них практически любые.
    Спасибо за содержательный ответу меня привычка раскладывать все по полкам до прихода "спецов"а то привык верить людям а потом кусаешь себяпо штаби вы меня успокоили,теперь не буду гнаться за армированными трубами кину простой экопласт а к стальке давно склоняюсь,нравятся они мне уже успел на 2 этаж прикупить
    Кто шарит-тот балдеет!
    Можно развести трубы, поштукатурить, а потом навесить радиаторы. Себе разводку в стяжке делал, потому что штукатурка была уже, а штробить не хотелось, на электрике наштробился
    Нижнее подключение конечно снижает мощность, но ненамного совсем. Хотя у меня так подключено всего два радиатора, остальные именно с "фирменным" нижним подключением и встроенным термостатом, вот такие
    Кстати, такие конечно дороже стоят, но зато самому без опыта подключить намного легче. К ним еще готовые узлы подключения с клапанами продаются, и подача у них сверху, то есть от подключения подача идет наверх к термостату, а затем уже в радиатор
    А на сколько дороже и что за фирма?Просто если кинуть трубы, штукатуры их затопчутнадо в стяжку прятать а стяжку делать хотелось бы после штукатурки.
    А че затопчут? Ну притопить немного в стену (опять штробить )
    Радиаторы Henrad бельгийские но по-моему такие есть у всех приличнык производителей, 22-й тип с нижним подключением.
    Насколько дороже в цифрах не помню. Немного больше кажется чем если покупать отдельно радиатор и термостат к нему, но удобство и легкость самостоятельного монтажа того стоят. Ну и если учесть цену , которую берут за установку одного радиатора... ( я ставил один радиатор за 15-20 минут , без опыта совсем)
    Только головка для термостата отдельно покупается, встроен только клапан
    Цена головки долларов 10-12 за итальянскую, 6-7 за Китай. Долларов 40 за Данфосс, но это имхо лишнее
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    А кто ставил себе радиаторы биметаллические? Какие отзывы?
    По моему это понты умноженые на цену,хоть и не пользовал...
    Североморск
    Вот и хочу узнать цену этих понтов. Стоят ли они того.
    Теорехтически - лучше чисто алюминиевых, на практике не знаю, уже почти купил Темакс, но у них там чего-то с производством было, хоть и до кризиса. СО надо было собирать, купил стальные, да они и проще для самостоятельной установки
    Североморск
    Насколько я понял из описаний, то они собрали в себя преимущества алюминиевого дизайна без их детских болезней - выделение газов, стуки при расширениях и т.д.
    Вот насчет стуков - не знаю, снаружи то все равно люминь. Да ещ и разные коэффициенты температурного расширения со сталью
    На сколько помню там бешеный запас по избыточному давлению но такие перепады возможны в городских сетях ну и плюс убирается так называемая гальваническая пара,то есть если в котле теплообменник медный то он вступает в реакцию с алюминием и если коротко то не жить им вместеа бимитал вроде как устраняет проблему,но цена пугает да и нафига в Ч.Доме запас прочности по давлению?
    Добавлено через 50 секунд
    Наше счастье-сталька
    Да ладно, если Темакс мне должны были обойтись дешевле стальных, почему было не поставить? Не поставил потому что см. выше... Импортные не рассматривал конечно, дорого и для частного дома смысла нет
    Североморск
    а у меня бзык, ну хочется поставить. Одному гардеробную возле ванны в 30 квадратов, другому батареи биметал
    Кстати вот погуглил и ещё неизвестно что дешевле.
    Вот биметалл http://www.teplostyle.ru/union/radia...oyanie-500-mm/
    Вот сталь http://www.teplostyle.ru/goodscatalo...-k-fko-tip-11/
    Сравните например на киловатт мощности.
    А че так далеко аж в Россию полез искать?
    Да и цены на сайтах это одно, в жизни другое. Можно и скидку найти и вообще вариантов масса. Я ж говорю, поначалу категорически хотел только биметалл. Но когда купил стальные с нижним подключением, понял, насколько облегчил себе жизнь в плане монтажа
  1. Вынос в натуру, подскажите
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 18:45
  2. Программы для проектирования подскажите
    от Vavilen в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:51
  3. Оцените проект плиз
    от vitaliy в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:28
  4. Подскажите! Утепление наличника.
    от Михайна в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 10:19
  5. Подскажите кто что знает....
    от Ice в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 08:20
