Кто шарит-тот балдеет!
А-мне уже пофиг - про трубочки с кубами и кипятком - так и не понял.
ТП имеет определенную площадь, фиксированную- хоть в сплошную там тех труб навей и всю мебель вынеси
- и греть их выше 26-ти можно, но не нужно
- отсюда вопрос отдачи и эффективности системы отопления - нафига мне греть 100 литров воды в ТП, что-бы они стали +26 и, что-я-с них сниму? Или нагреть 20 литров в радиаторе, быстро на одном пшике котла и сниму с радиатора 3 кВт
Еще-раз - лично у меня - лично - подчеркиваю - классическая, высокотемпературная, динамическая, система отопления. Которая предполагает и основана, на быстром нагреве теплоносителя, малого обьема - воды в моей систем мало, так понятнее. Дальше максимально без потерь, ее надо донести до радиатора и с высоким КПД отдать в помещение
Какие герметичные кубы с трубочками??? Нафига в моем лично доме - грузить систему дополнительным обьемом воды - хотел-бы ТП поставил-бы инерционную.
Еще проще - скольку улетает газа в трубу при нагреве воды через проточную колонку? Или в тех-же условиях стоит бойлер??? При одинаковом "обьеме" газа.
Лаааднаа, ладнаа, не будет и в детской ТП.Учту на будущее, пусть закаляется и глотает по меньше пыли. Тем более, всё что греет, сушит воздух, а енто не есть хорошо. У нас отопление уже включили, сразу почувствовалось, воздух пора увлажнять.
http://www.domforum.com.ua/showpost....&postcount=486
Зависит от "намотки" тп. если намотать определенным типом трубы, с минимальным шагом, то в хорошо утепленном доме , то мощность обеспечит теплопотери не залезая на температуру поверхности пола выше комфортной.
пример с задачкой был для того чтобы лучше обьяснить закон сохранения энергии - что сколько энергии затратишь в замкнутой системе, не важно какой - электрической , газовой или сгорающих дров, столько тепла и получишь вне зависимости от способа передачино ты же условия выставил строгие-все одинаковое!Конечно если вылить в литровую банку 100 грамм воды то в банке будет столько же,вообщем твой пример не совсем корректен.![]()
а изначально и было сказано - весь вопрос то в личных предпочтениях каждого, это затем началось - больше потребление энергии, яйца отвалятся, пыль летает итдВот вместо кучи страниц надо было написать такое![]()
т.е. подводя итоги можно сказать:
1. тп несколько дороже радиаторной системы.
2. для кого то более комфортны тп, для кого то более комфортны радиаторы. (но если устроить голосовалку, то любителей тп однозначно больше)
3. расход энергии в принипе одинаков.
4. пыль летает практически одинаково.
ну и все, дальше, как говорится "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь" (С)
На колу мочало, начинай сначала ? "Чистую правду" про заболевания уже обсмеяли
В обмен на цитату, где и кто хоть раз назвал не-юзера ТП лохом или идиотом и призывал ставить ТП. По рукам ?Добавлено через 1 минуту
Но покажите мне хоть один мой пост где я призывал отказаться от ТП кого либо из ВАС ???Это будет справедливо. Молчу уже о том, что я это говорила страниц 40 назад.
трубочки - это чтоб было понятнейсколько квт электричества потратишь, ровно на столько тепловых квт нагреешь. и не важно чем греть
это чисто вопрос к кпд котла, а не к системе.Еще проще - скольку улетает газа в трубу при нагреве воды через проточную колонку? Или в тех-же условиях стоит бойлер??? При одинаковом "обьеме" газа.
у меня например электрокотел - кпд 100% и ничего никуда не улетает, сколько квт потратил на столько и нагрел дом![]()
Вадим-Телесистема, а где почитать, сколько Вы тратите? (простите за нескромный актуальный для нас вопрос))))кпд 100% и ничего никуда не улетает, сколько квт потратил на столько и нагрел дом
Еще раз спрошу - кто-то входит в 2500, ходя босиком по не холодному полу и держа температуру +21.5-22-22.5???
И какой может-быть для меня веский аргумент - платить на 3000 кубов больше - установив ТП???![]()
