Пока видел 2 варианта, зашивать поликарбонатом или зашивать матами из плетенной соломы. Лист поликарбоната 6 мм бронза стоит около 550-600 грн, размер листа 6x2. Стоимость работ по обшивке составляет 30% от стоимости материала, так соглашаются работать, те кто его продают на Малине. Стоимость соломенного мата около 200 грн, размер такой же. Если считать поликарбонат по метрам, то продают по 51-55 грн за метр кв. При этом следует учитывать, что если обрезка у вас например полукруглая, то вам будут считать всю площадь, вместе с отрезанными кусками.
Ответить с цитированием
у меня еще вариантик - Камышовый мат!!! тока где их продают??? или самому вязать...
