Кто что знает про панели, которые одновременно выполняют роль утеплителя и служат внешним фасадом для дома. Т.е. я имею в виду, что достаточно прикрепить эти панели и будет готовый утепленный фасад.
Вот что нашел http://www.frontpanel.ru/preim.php.
Знаю - в России продаются - снаружи клинкер 15мм, утеплитель - стиродур 50мм. Видел картинки, сколько стоит и можно ли купить хотя бы в Киеве - не знаю. Посмотри в поиске термоклинкер. Остальное - только супермаркеты и склады утеплять имхо (сендвич-панели)...
Посмотрел по ссылке - дороговато получается - 50 долл за квм только материала
Необходимо начать с того - из какого материала у вас внеш. стены и какой толщины - а потом думать утеплять или нет и чем.
Стены у меня, ракушняк в 40 см. И утеплять хочу на основе личных ощущений при зимовке. Ощущения суммарные, складывались из скорости вращения газового счетчика и прохладной температуры самих стен.
При 40-ок ракушняк - по ДБН - 5-ть см пенополистриола достаточно - не 10!!! И не пенопласта - только пенополистирол!!!Сообщение от dop
Немного цифр:
Тип ограждения :Стена наружная, влажностный режим нормальный
d,m Lam Ro R
0.030 Штукатурка цементная 1.000 2000 0.030
0.400 Камень- ракушняк 40 см 0.410 1400 0.976
0.050 Пенополистирол, 0.040 30 1.250
0.005 Штукатурка цементная 1.000 2000 0.005
Сопротивление теплопередаче R: 2.431
Пенопласт - это общее бытовое название и пенополистирола и пенополиуретана и пенополиэтилена :o
Пенополистирол - он и в африке так наз-ся, он для мокрых фасадов и применяется - и стоит соответственно - все остальное в бытовом обиходе - пенопласт! Он для упаковки хрупких объектов при транспортировке применяется - например телевизор в коробке.Сообщение от mydom
Снял упаковку, выкинул ее и не травись.
Ну нету такого вещества - пенопласт :o Телевизоры упаковывают тоже пенополистиролом, только марка другая а еще из него за границей посуду одноразовую делают. Есть еще экструдированный (типа стиродур, он дороже намного)
По плитам этим - жаль что такие дорогие... Хорошая штука наверное
Ей-богу - шас Сергея Ружинского - начну цитировать - вам-же хуже будет - не надо путать и играть терминами эструдированный или нет пенополистирол... пенопласт - который на малине продается - от отечественного производителя - Фуфло ДБН-ами запрещенный к использованию в мокрых фасадах.
Автор С. Ружинский - на-те получите.
В Украине вышел и введен в действие с 1.03.2007 новый теплотехнический нормативный документ:
ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
http://allbeton.ru/viewtopic.php?t=10512
Преамбула закона однозначна и не оставляет никаких кривотолков и двойственности в порядке применения этого документа:
„...Требования этих норм – обязательны для юридических и физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности на территории Украины, не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности...”
Наученные горьким опытом исстрадавшейся российской строительной теплофизики украинские нормотворцы прямо и однозначно обозначили ряд положений, которые фактически перекрывают путь на украинский рынок некоторым строительным технологиям.
Так в частности п.1.2 ставит фактический заслон использованию несъемной опалубки из пенополистирола. А п. 1.3. – жестко ограничивает использование наружного утепления и в первую очередь - по методу т.н. „мокрых фасадов” по критериям долговечности.
Кроме того однозначно, вполне определенно и очень жестко прописаны требования к пожарно-техническим, санитарным и экологическим требованиям на материалы используемые в жилищном строительстве. Боюсь, что производителям строительного пенополистирола они крайне не понравятся.
Термическое сопротивление ограждающих конструкций в очередной раз повышено. Но это обоснованное и логичное их повышение вполне в духе экономических реалий настоящего времени (табл.. 1) а их реализация вполне по силам ячеистым и легким бетонам.
Геннадій Фаренюк (руководитель разработки ДБН-а - НИИСК) давно и активно выступал в украинской и российской прессе как последовательный и логичный приверженец т.н. „потребительского похода” в нормировании термического сопротивления ограждающих конструкций (с попыткой популяризаторського освещения такого похода можно ознакомиться в серии статей „Экономить нужно экономно” – раздел „Статьи” настоящего сайта). Этот поход как раз и был в полной мере реализован в ДБН В.2.6-31:2006 ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
Лично я рад, что здравые и разумные подходы наконец-то восторжествовали и совокупными усилиями нам таки удалось остановить нашествие пенопластовой чумы на Украину и предотвратить развал индустрии строительных материалов.
С чем Вас всех и поздравляю.
Так Ружинский уже сам советы по термодомам дает, видно перестали ему термодомщики дорогу перебегать![]()
А ДБН просто читать надо а не Ружинского слушать п1.2 как раз возможно (!) говорит о термодомах (см выше), а скорее о неправильности утепления изнутри... По п 1.3 -
1.3 При проектуванні нових будинків та реконструкції існуючих, шари з теплоізоляційних матеріалів слід розташовувати з зовнішньої сторони огороджувальної конструкції, використовуючи при цьому системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні (далі - СФТО). Не рекомендується застосовувати конструктивні рішення з шарами із теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції через можливе надмірне накопичення вологи в теплоізоляційному шарі, що призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції й приміщення в цілому, а також до зниження теплової надійності оболонки будинку --- ващще не о том, о том - п 1.15
- так не покупайте "пенопласт" - покупайте материал сделанный не в гараже и сертифицированный
Есть еще Державний стандарт України
Будівельні матеріали
ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ
Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-8-94
А МАТЕРИАЛА ПЕНОПЛАСТ НЕТУ!!!!
1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій, треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню.
И воздух не существует и воды в природе тоже нетСообщение от mydom
Это аргумент из детского сада?![]()
Я привел несколько правильных названий вспененных полимеров. Пенопласт - это все равно что пластмасса, в быту говорим, но материала с таким названием нет
И еще, как раз по тому же ДБН - 40 см пенобетона имеют R=1.9 что для Одессы даже ( надо 2.2) все-таки чуть чуть не хватает
