Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Внутренняя штукатурка дымохода
    Подскажите !!! Можно ли заменить нержавеющую гильзу с утеплителем внутри дымохода на штукатурку из огнеупорной глины ???!!!
    Или что-то заменить на штукатурку(нержавейку или утеплитель )шамотом! Заранее благодарен !
    Дымоход для чего? Камин - можно, котел газовый нет.
    Котёл в бане на дровах
    Ничего там не надо штукатуритья.
    Печники рекомендую как минимум загладить швы между кирпичами, чтобы ничего не выступало. В отдельных случаях настаивают на внутренней штукатурке.
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Внутренняя штукатурка может отвалиться в самый неподходящий момент. Как мне говорили печники нужно не штукатурить а обмазывать - жиденький раствор и рабочей рукавицей обмазать.
    Я вообще впервые слышу про штукатурить внутри - оно отлетит со временем или с резким стартом "костра" (разное тепловое расширение материалов). Знаю, что важная часть дымохода - это "зуб" и выход в дымоход - остальное подчиняется общей теории тяги. Но это лично мое - только теоритеские познания...
    у меня знания практические.
    ничего штукатурить не нужно а обмазать как сказано выше не помешает.
    если помещение отапливается редко то
    при растопке на стенках дымохода будет образовываться конденсат.глина быстрее впитывает его и быстрее нагревается. иначе вся эта черная гадость стекает вниз и где то вылазит боком
    У меня дымоход отдельная конструкция от печи и низ дымохода можно почистить в подвале....дед который эту конструкцию делал...тоже замазывал швы....штукатурка отвалиться рано или поздно ....и еще дед сказал....никаких растворов...тока глина....на мешковине, я возражал, не интеллигентно смотрится, на что дед ответил....Печь предназначена воздух прогревать, а не отравлять....Короче консерватор...
  1. Нужна штукатурка
    от e341 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 13:44
  2. Внутренняя отделка стен из газобетона
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:05
  3. штукатурка фасадада
    от gogiy в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 15:21
  4. Гильзовка дымохода котла
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:40
  5. Внутренняя обшивка блок-хаусом
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 05:41
