Добрый вечер.
Мысля стрельнула
Боллер ГВС 200л и стоит уже 8 год.
температура в нем доходила до 60С.
как думаеет могла там образоваться достаточно накипи, что-бы уменьшить КПД теплообменика????
Добрый вечер.
Мысля стрельнула
Со своего бойлера - даже страшно вспомнить сколько я-этой гадости повыковыривал после 3-х лет эксплуатации.
Если бойлер легко разбирается, в чем сомневаюсь - в смысле потом все прокладки на фланце менять, а их надо иметь - я-б разобрал и почистил.
Т=60 С. это не много - у меня 85 всегда.
а как эфективно почистить?
там вроде бы в нижний части есть большой люк - там типа гильза и ТЭН
А может как с электрочайником? Отсоединить вход/выход, залить 200 л Соса-солы и покипятить пару раз, потом слить. С чайником хорошо получается!
А если серьезно, я поставил очистку воды и надеюсь этого хватит на пару-тройку лет.
у меня стоит фильтр с спец.солью только на отопление.......
значит будем чистить так.......
Накипь интенсивно откладывается после 50 градусов.Если емкость бойлера позволяет,то есть смысл держать минимальную температуру и тогда еще не придется греть воду,что-бы потом разбавлять ее до оптимальной .
Спасибо за совет, но он подходит новым боллерам, а у меня старенький.......
Если держать даже 60 - то бойлер становится очень затратным поедателем энергоносителя - если он не косвенного нагрева от ТТ котла.
Колл-во накипи зависит от кач-ва воды или наличии фильтров - например как у Грэя.
Нафига нужен бойлер которому 15 лет и он как новенький внутри - его держали на +35 всю жизнь - если он слопал уйму денег на свой "недогрев" и создавал неудобства владельцам? За это время он сьел денег на 6-ть новых - себе-подобных.![]()
Появилась проблема.
Бойлер, как и всю систему водоснабжения. запускал прошлой осенью. На зиму воду слил, в том числе и с бойлера - проверял надежность обогрева, да и редко приезжал. Весной все запустил, все было -ОК. Но...
Недавно появился запах сероводорода от горячей воды. Стал задумываться - откуда и почему. Система очистки у меня серьезная и вода проходит 5 этапов очистки. И вот какая мысль пришла в голову. Уезжая, я всегда бойлер из сети выключаю, а приезжая, соответственно - включаю. Температуру при этом выставляю +45 или +50 градусов. Зимой в бойлере завелись микроорганизмы, температура воды для их размножения комфортная, да и режим -вкл/выкл., тоже способствует. Вот они и "завоняли". Вечером выставил +75 и уезжая не выключал. Запаха, вроде бы, не было.
Кто что скажет?
Слил воду на зиму, осталась небольшая лужица в замкнутом пространстве - в принципе могло и "забухтеть". Думаю, что если пару раз промыть на максимуме по температуре, то все придет в норму.
А на зиму больше не сливать - оставлять на мin.
Запах сероводорода пропал - вылечил температурой +75. Это - максимум.
У меня тоже шло по системе. но ГВС.
И что будешь делать?
Здесь размышляю над причинами и вариантами лечения
http://www.domforum.com.ua/showthrea...779#post137779
