От ныне и во имя веков! Аминь!
У таких насосов 21-24 включений в час, с интервалом между включениями 1 минута. При этих параметрах производителем поддерживается гарантия. На самом деле они выдерживают на много больше включений в час. Это наглядно видно при отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе или разрыве резиновой груши - реле щёлкает по чёрному.
Про потребление электроэнергии при установке насоса с гидроаккумулятором и без такового - разницы нет ни какой! Когда вода поступает из гидроаккумулятора, насос не работает. Здесь всё правильно. Но он отработал своё ранее, закачивая эту воду в гидроаккумулятор. Более важно правильно подобрать насос, с нужными параметрами. Зачем ставить насос на 1.5кВт, если достаточно насоса на 0.6кВт.
Для кого-то это так, для кого-то нет, на данном жизненном этапе...или навсегда.
За Равшана и Джамшута спасибо! - ПОРАДОВАЛ!
Между источником воды и насосом - фильтр только осадочный, как "косой" тройничёк выглядит, с крупной сеткой из нержи. Более тонкие фильтра(колбы) только после насоса, в сторону водопровода на дом. Если поставить колбу перед наливной бочкой - хуже не будет, но на мой взгляд - это выкинутые деньги, осадок в бочке всё равно будет.
Не на до макс. возможный! Надо достаточный и технически обоснованый. А-то дом и через три года не построишь.
Правильно, две-три если фильтрация происходит ступенчато. Както - 100мкм, 50мкм, 10мкм или в других вариантах.
...и длины кабеля до этой нагрузки. Из-за падения напряжения на дальнем конце, из-за сопротивления кабеля. В каталогах насосов на последних страницах даже таблички есть - подбора сечения кабеля, в зависимости от нагрузки и длины проводника.
Если ты говоришь о серой, тонкостенной канализ.трубе, то хорошо, что не поместился в бюджет. Не однократно видел, как "плющит" её в земле. Она для внутренних работ, а никак для земельных или уличных(на улице, на солнце, сохнет и разрушается из-за ультрафиолета). А полиэтиленовая как раз самое-то, без стыков, держит нагрузку, дёшево и сердито, ассссобенно если взять не пищевую, а техническую.![]()
Реле тиску? А где оно стоит?
Не забувайте, що насоси "вбиває" як повністю відкрита (менше), так і повністю закрита задвижка (більше). Якщо фільтр встановлений до баку і до реле тиску, то забившись може стати закритою задвижкою (реле тиску буде тримати насос постійно ввімкненим). Тобто, якщо поставити фільтр до бака - є шанс зіпсувати насос і забити фільтр, якщо після - то засмітити тільки бак і фільтр.
Магистраль/фильтры/емкость/насос/тройник-вода для с/узлов и для еще одного фильтра-питьевая/пищевая.
Намерен переделать и с фильтров гнать в бак-напор как правило нормальный,а емкость и насос держать как резерв.Не вижу смысла гонять насос без надобности.
Тогда действительно надо будет не забывать "обновлять" воду в баке - а-то-реально может завоняться. А летом и если хоть чуток прямых солнечных лучей - то через сутки там жабы будут квакать - знаю - т.к. два бака по 400 л. стоят на улице, для полива газаона - полная смена воды раз-в-сутки - все-равно - цветет и пахнет.
Саша,это-естественно,резерв можно периодически и на огород пускать.Особенно киснет вода в дереве и пластике.А вот на даче две емкости из стали по 4 куба,собираю дождевую,никогда ничего не закисает,хоть и на солнце стоят.
Даруйте, я обмовився і вже виправився. Слід читати: "Тобто, якщо поставити фільтр до бака - є шанс зіпсувати насос і забити фільтр, якщо після - то засмітити тільки бак і фільтр". Все інше - правильно. Я мав на увазі насос подачі води з свердловини/колодязя, а не насос другого підйому. Незалежно від того, який бак: накопичувальний або гидроакумуляційний (мембранний), насос, який працює на закриту задвижку,- швидко вийде з ладу.
Нам ни свердловина,ни колодязь не грозят...
Цікаво. Діюча нормативна база передбачає зміну питної води в накопичувачах до 3-х діб без зміни якості. Може "в дереве и пластике" хоч іноді потрібно робити санацію (знезараження)?
У Valrom`а є пластикові баки для питної води з срібними нитками в стінках. Стверджують, що питна вода в них довго зберігається без змін.
