А-я-уже писал - что не претендовал "на правильность" своего варианта - сказал о факте в поиске-гугл..
Весной буду его апгрейдить - накопительный бак побольше и расположение поменяю - тогда и перечитаю снова "свою не правильность" - работает он четыре года - работа меня пока устраивает.
Если имеется возможность, то делаем в погребе или подземном приямке, там где будет стоять насос и бак, трап с естественным стоком в канализационную магистраль через обратный клапан, ну и про сигнализацию аварийную по переливу бака не забываем. Насос желательно крепить на кронштейнах к стене на 300-350 мм от пола, меньше ржавеет основание. Часто приходилось откачивать такие помещения от воды со всеми вытекающими последствиями, при утонувшем поплавке на поплавковом кране заполнения резервуара. С некоторых пор советую ставить электроклапан на заполнение резервуаров с управлением по реле уровня в баке, или вакуумное от стиральной машины, ну или поплавки продаются с выключателем внутри. Но удобнее всего через реле уровней, так как бак набираться будет сразу при понижении уровня. Единственный минус при отсутствии электроэнергии бак не наполняется, так клапан должен быть нормально-закрытым, ну и насос правда тоже стоит. Поэтому важно систему продумать грамотно, чтобы при отсутствии электричества в дом вода шла тем давлением,- которое имеется в магистрали. Много случаев когда затапливание помещения при поплавковых обычных кранах происходило именно при отключении электричества. При утонувшем или пропускающем поплавковом кране хозяин и не догадывается что набирается приямок, если есть погружной насос аварийный то он водичку откачивает в канализацию. Но стоит пропасть в это время электричеству на некоторое время, и потоп. Может кому-то полезно будет.
