Утеплил в октябре дачный домик пенопластом, а вот сейчас пошли трещины по стене как паутинки. Сторона восточная, по остальным стенам такого нет, что это может быть в чем причина?
Ну а технологически как всё сделано ?
мало о чём говорит ...Утеплил в октябре дачный домик пенопластом
Технология такая. Стены дома из пеноблока, за тем пенопласт 50мм клеили на клей цементе, после опять клей цемент,армирующая сетка, выравнивали опять же клей цементом и потом грунтовка и красили два раза декоративной краской. Дело в том что, на восточной стороне это началось, ни на северной, южной и восточной этого не наблюдается. Меня смущает, рабочие не набивали дюбель с зонтичной головкой и не ставили опорный профиль.
Паутинки где пошли??? Я-так понял по внешней стене???
Чем конкретно штукатурили и что-за краска?
Какой толщины пеноблок? Это имеется ввиду пенобетон??? Какая марка и плотность? Внутри дома все в порядке???
Да паутинка пошла снаружи,внутри дома пенопласт и обшит гипсокартоном. Пеноблок это то же самое что пенобетон размер 200*300*600 положен рубо( толщина стены 200), клей цементом "Анцерглоб 33" выполнялись все работы. И красили фасадной краской "ДЮФА" Д90 и краской "колорит фасад рельеф, краска покупалась в салон магазине "Лакма"
Ничего не видя и не зная местных условий - очень трудно сказать почему именно на восточной стене паутинка. Может эту стену больше заливает, может ветра преобладающие восточные и т.д.
ИМХО, если трещины (трещинки) не по стыкам пенопластовых листов и не по стыкам армирующей сетки, то проблема не связана ни со стеной, ни с крепежом пенопласти (зонтики, рейка и т.д.).
Остается наружный слой клея и краска - проблема в их качестве или в нарушении технологии нанесения.
+1. Думаю, не досушив один из слоев, влепили по нему другой. ИМХО.
Получается нарушение процесса? По краске краска не из дешевых. Сама краска не дешевая: 1 краска фасадная Дюфа Д90 15л - 300 грн., краска Колорит фасад рельеф 10л - 550грн., услуги по тонировке 140грн. итого 990грн. Трещинки пошли от краев окон и вертикально и горизонтально, надо сгонять на дачу и все заснять на фото, тогда будет лучше понять суть. Судя по фотографиям можно будет говорить о том что делать дальше.
Стена 200мм из пенобетона весьма подвижна. Можно тяжело прислониться к стене, и стена получит микротрещину. Но вернее всего причина появления микротрещин - малейшее несоблюдение технологии. К примеру - слишком сухой воздух, восточный сетер - суховей, или производство работ, когда солнце жарило эту стену. Все строительные смеси очень не любят быстрого высыхания. Наоборот, - процессы гидратации цемента и гипса требуют дополнительного увлажнения в процессе отвердения. Вот и инструкции по применению армирующих смесей требуют не производить работы в жаркую сухую погоду.
Опорная планка и дюбеля не нужны. Это не может быть причиной. По - моему, они нужны лишь для создания "стройной системы утепления" фирмой - производителем.
Думаю, для исправления ситуации достаточно ещё раз покрасить восточную стену.
Ещё одно. Трещинки - паутинки чаще всего появляются в месте стыка стены и оконной перемычки. Очень слабое место.
К стати делалось это в конце августа, то вполне возможно, что от жары. С утра часов с 8 и до 13 с этой стороны солнце, а днем у нас жара доходила до 45 градусов.
Получается можно исправить, прокрасив еще раз стену, но выполнять это я, понимаю надо в прохладную погоду?
