Та-не - уже додумал - просто дирка в нужном месте для рассифонки, а перелив скимером еще можно сделать - т.е. не дотягивая до поверхности на сантиметр трубу и будет акуратная форонка мусор с поверхности собирать и ниже уровня если подающая помпа станет - не выльет из пруда.
Добавлено через 21 минуту
Тут-тоже вокруг-да-около - нет конкретики - Эрик откровеннее и точнее, да и на 10 лет раньше начал ...
Добавлено через 8 минут
Вот еще конкретнее и с малюнками.
Надо коллективно создать по совокупности инфы - четко сформулированные параметры их не много и тогда каждый для себя за час рассчитает и помпу и площадь-емкость био-плато.
Например:
- обьем плато как утверждает Эрик - это 5% от обьема пруда
- вода через плато должна проходить медленно - согласно Эрику не менее 45 мин. в его случ.
и т.д.
Добавлено через 40 минут
сегодня набрел http://www.forumhouse.ru/forum36/thread92338-32.html
Раньше я хотел бассейн над гаражом, в который прыгать с эксплуатируемой крыши ... и чтоб можно было к границе участка подплывать (к воротам гаража). А после этого форума я уже и не знаю, чё хочу![]()
Про жаб забыл,без них-никак!
Всем привет!Вопрос такого плана:планируемый прудик 6 м.куб.Есть возможность обновлять в нем воду-- так какой объём и как часто,ну чтоб не цвела вода?
Если ездить сегодня по Одессе, то бензина надо многоНарод как с ума сошел, пробки везде, даже там где их никогда раньше не было
Не в тему, но очень близко - появился неприятный запах у воды из крана. Краткая предыстория - вода привозная, в землю врыта пластиковая емкость 7,5 м.куб., далее насос, фильтр (сетка 50 мкм) ну и собственно кран (не для питья). Вода в емкость залита еще прошлым летом, пластик пищевой.
Непосредственно в емкости запаха нет (зачерпнул ведром).
Может вода "застоялась" от времени, плюс потеплела (зимой и весной была около 10-ти градусов) и проходя через насос и всякие сужения-расширения растворенный в воде запах начинает активно выделяться?
Промывка фильтра результата не дала.
Вопрос - как с этим бороться? Может бухнуть в емкость хлора, как для бассейна? Или вкрячить в систему УФ очиститель?
ПС. Просто выливать не хочется, т.к. идут дожди и в поливе сада-огорода пока нет необходимости.
Игорь ты уверено выяснил, что в емкости нормальная вода? Из ведра может и не пахнуть - а-набираешь в ковшик и льешь струйкой тогда можно запашину уловить.
Или не происходит перемешивания слоев воды - ты набрал на пробу сверху или из середины, а сероводород внизу где насос качает. Однозначно это не магистральное насыщение - если там, то просто пролил мин-5-ть и вода сменилась полностью - что-бы было насыщение проточной воды, надо дохлого суслика в фильтр зафаршировать.
Я-бы попробовал хорошо перекалапуцать в самой емкости воду и занюхать, лизнуть, набрать в стакан, посмотреть. Нижний слой мог дать реакцию на органику, вода там стоячая - вы редко потребляете воду.
А еще есть вариант, сам долго вычислял "шо-за-хрень". Это шланги китайские которые идут в комплекте со смесителями-кранами - они дают неповторимый изумительный, химический привкус-запах - я никогда их не ставлю, а сразу покупаю нормальные, пищевые.
Если это такие шланги, то просто их понюхав сравнишь запашину с той которая выливается из смесителя.
Сдается мне это 90% вероятность того-что у тебя- сильно анамально выглядит версия, что в таком обьеме вода затухла.
Порассуждаю:
- Склоняюсь к первой версии, т.к. отбор у меня почти от дна емкости. На дне есть определенное количество органики (листики и пр. попавшие еще при монтаже емкости). Попробую зачерпнуть от дна, но уже на следующие выходные.
- Гибкие шланги, полиэтиленовая труба, фитинги под нее, пластиковые трубы, корпус фильтра, сама емкость - все пищевое.
- Насчет "левых" гибких шлангов - так у меня есть отбор на пластике воды для полива, так там тоже попахивает.
- Если бы что-то сдохло в трубах или в насосе, то наверняка хотя бы частички этого "чего-то" вынесло бы в фильтр, но там кроме 1/3 чайной ложки песочка ничего нет.
- Подсос воздуха в систему из "подплитного" пространства над емкостью, или любого другого места, можно исключить - при закрытых кранах была бы протечка, а значит падение давления в системе и нештатное включение насоса.
Остается только вариант застоявшейся воды в емкости, водичке то почти год.
