Не, его наверное надо просто отформатировать. У современных хардов SATA нет никаких перемычек, если у вас винда уже есть, то старый диск так и останется С:\ конечно, но новый винда не увидит, пока он не отформатрирован
Удачи! Интересно узнать будет результат творчества.
Как она его отформатирует если его не видно?
Если сейчас сказть - "залезь в биос и посмотри его там и оттуда его отформатируй" ты-ж понимаешь, что никак мы не поможем.
Та должна его винда увидеть - если питание подключено - как новое оборудование она его видит - но не сображает, что это хард.
А перемычки должны быть по любе.
Его винда, в смысле процесс который называется explorer.exe не видит и не увидит. Делать это надо через Панель Управления/Администрирование. Дальше у ХР и 7ки несколько отличается. Но суть одна, на новом диске надо создать раздел(ы), затем уже их форматировать
Или использовать сторонние утилиты, типа Partition Magic, что ИМХО лучше, и желательно загрузиться с загрузочного диска такой утилиты или флешки.
Если кто не верит по поводу перемычек, вот разъяснение, почему они нафик не нужны:
В SATA отпала необходимость установки перемычек ведущий/ведомый, поскольку каждый из двух информационных кабелей поддерживает свое устройство. Два накопителя, подключенных к контроллеру SATA, операционная система воспринимает как два ведущих диска, подключенных к двум разным каналам АТА-контроллера. Все необходимые преобразования сигнала происходят на уровне хост-контроллера.
Никада диски не идут с завода форматированными и никада, для удобства назовем "проводник Виндовс", новый диск не увидит.
А как новое устройство винда его видит но использовать не может. пока не созданы разделы и диск не отформатирован, в понятной для винды файловой системе NTFS или FAT. Кстати, если бы диски были древние IDEшные, то при неправильном расположении перемычек master-slave его и БИОС бы не видел.
Видать давно-я харды менял. Помню-что с единственным хардом - тот который "мастер" куда систему тулить надо - это-точно надо-было основной раздел создавать и форматировать FDISK как щя помню - а с ведомыми никакого гемороя не было никогда. Воткнул его и он есть из винды и формат - только с букивками было не красиво, винда букву после сидюка присваивала - но щя и с этим нет проблем - "сменить метку".
Усе правильно, чтобы поставить винду надо создать загрузочный раздел, остальные раньше вроде винда таки видела, но надо было форматировать. Не помню, я как ХР вышла, другие винды забыл, а это уже лет 10 как...Начиная с ХР это все перенесли в администрирование. В принципе, и сейчас все можно сделать из командной строки прямо в винде. Причем в семерке там просто куча возможностей. Сам делал только пару раз, так что команды и опции точно не помню, но есть гугла ))))
Да, там при установке то же, что и с командной строки потом можно сделать, только красивее и с графической оболочкой
А партишн меджик и сейчас есть, в данном случае , уже писал выше он очень помог бы неискушенному пользователю
Скачиваем HijackThis, например тут: http://www.trendmicro.com/ftp/produc...HiJackThis.msiОткрываю страницу, а ее перекрывает http://www.questbrowse.com........
Ставим. Запускаем. Обращаться с софтиной надо осторожно - удаляя что попало можно серьёзно повредить систему.
Раньше questbrowse создавал такие файлы:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\100.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\4.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\per1.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\pjq2.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\rdns.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\QuestBrowser\questbrowser116.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Streaming Music – MediaPass.lnk
C:\Program Files\QuestBrowser\questbrowser.dll
C:\Program Files\QuestBrowser\questbrowser.exe
C:\Program Files\QuestBrowser\uninstall.exe
C:\WINDOWS\system32\b478.dll
Такой ключ реестра:
Registry: HKLM\Software\Classes\CLSID\{AA06F25C-BA45-49C1-9878-ACA25C74EFD7}\InprocServer32\
Value: “C:\WINDOWS\system32\b478.dll”
Такой процесс:
C:\SAND-BOX\ACCESS.EXE или C:\WINDOWS\system32\b478.dll
Но я не удивлюсь, если имена мутировали.
Процесс C:\SAND-BOX\ACCESS.EXE и (или) C:\WINDOWS\system32\b478.dll надо убить в HijackThis (слева ставим галочку и нажимаем fix checked). Файлы, перечисленные выше, если они есть - поудалять желательно, просто руками.
Если я написал что-то не совсем понятное или имена процессов изменились уже - в HijackThis жмём scan, затем save log - и шлём этот лог сюда или в личку к примеру - скажу, какие процессы инородные и какие удалять.
p.s. Писал с просони и не заметил, что вопрос старый.
Но если ещё вдруг актуально - то вот![]()
Фига себе....общение у Вас....
Санскрит какой-то![]()
В разделе (этом) все темы прочитаны, а значёк светится как с непрочитанными?
