Возникла мысль - если делать комнаты кратными 60 см в длину - обрезков почти не будет. Правда это для тех кто на стдии проекта только
Одна из сторон комнаты должна быть кратна ширине ламината. Тогда обрезков не будет вообще, если комната имеет прмоугольную форму.
кстати ..господа...у вас лобзик со струбциной или нет ?
как добиваемся гладкой прямоугольной отрезной поверхности ?
Закончил я сегодня первую комнату, за +2-ва часа работы.
Выводы:
1. Ламинат "Иггер", с двойным замком, собирается без ударных инструментов, очень быстро и спец. навыков не надо.
2. Для зачистки пола и углов - здорово помог пылесос - веник сильно пылит.
3. Из инструмента - эл. лобзик, угольник, рулетка, карандаш.
4. Если использовать маты 3мм из эструдированного пенопласта - полиэтилен пленку под низ, класть не надо...
5. Стыки матов удобнее проклевать скотчем "на пистолете" - очень быстро и ровно получается.
6. Все просто и Очень увлекательно.
Теперь о плинтусах, взял пластиковые, в которые еще и кабеля запихать можно и спец. розетки вывести прям с плинтуса, креплений не надо, сразу в стену дюбеля с шагом в 0.5 см. - сами плинтуса 2.5 м. стоят фигню 17 грн за палку - а вот углы внешние и внутр. 25 грн. за 2-шт.!!!
Дюбеля быстрого монтажа, Вещь Здоровская! Просверлил отверстие, вставил пластмаску и сам дубель молотком ба-бах и он тама, крутить не надо, что-бы вытащить - просто выворачивается - головка под крест. Стоят фигню в пачке штук 50 навер (не смотрел точно) стоят 5,25 грн.
Финиш - осталась кухня - каКито 13 кв. м
купил ламинат . 140 метров.
32 класса толщина 12.5 мм
на первый этаж взял темный под мореный дуб или еще темнее на второй Оксана потребовала светленькое все. на том и порешили)
во вторник или попозже чуть привезут. отфоткаю.
привезли бы сразу, но такой вес не входит в их машину от фирмы.
цена ламината 12.45$ квадрат.
так что плавно приближаемся к укладке.
Коля!!!!
Добро пожаловать в клуб ламинатчиков - фоты обязат. давай.
слу , плинтуса вообще дорогие ?
и какой ширины они бывают ?
Бери тока Арбитон - без креплений, а с направляющей. 2.5 метра 17 грн. дорогие углы и заглушки. Зато потом можно проводки под них пустить. ширина 2.5 см.Сообщение от ubn
2.5 - нормально .
вопрос в том как они крепятся к стене.
в некоторых местах у меня гипсокартон на пенопласте...там шурупы не держатся.... либо бабочки ставить но это гемор , либо - что-то типа приклеиваемого плинтуса.
Нет, чисто дюбеля "быстрого монтажа" - как под кнауф, потом шуруп.Сообщение от ubn
еще раз подроднее.
тоетсь просто дюбель и в него саморез ?
так ?
А мне вот стало интересно - нет ли под эти плинтуса датчиков присутствия или движения???
Наскока я понимаю - дюбеля быстрого монтажа - это пластмаска + гвоздь, который туды забивается, а оьратно отверткой выкручивается если надо
