для ГК такая хрень не покатит
Ну дык вкрути не бабочки а дюбеля для ГК
Пластмаска от дюбеля сама по себе выглядит как винт и вкручивается в ГК
хех....я и незнал. надо будет таких найти
Седня в НЛ видел какую-то новую шумоизоляцию, в том числе навеоное можно и под ламинат, Терафом называется, никто не слышал про такого зверя?
хех ко мне приехал ламинат. я понял почему его на бусике немогли привезти.
его 10-тонник привез )
а по весу вышло где-то тоны 4-5 веса.
теперь доделываем хвосты хочется уже приступать к укладке..но наверно это через пару недель
Это ж скока квадратолв???
141 квадрат.
1.41 кв.м. в пачке. пачка весит килограмм 30-40 в ней 6 ламинатин.
кто знает точки где продается паркетная фурнитура - переходы , оконцовки т и т.д.
А как разбежку швов делать? Шахматкой?
Направление укладки по отношению к окнам - стОит заморачиваться или нет?
Да. И чем дальше стык следующего ряда - тем лучше - там на первых страницах есть ссыла на анимированный мануал про енто. Минимум 10 см. забег - если я точно помню.
Перпендикулярно окнам - красивее - меньше видны стыки. Я отталкивался не от расположения самих окон, а от конфигурации комнат - т.е. кухня прямоугольная - чуть вытянутая - ламинат постелил поперек инача визуально - еще больше вытянется - и т.д.Направление укладки по отношению к окнам - стОит заморачиваться или нет?
10 см это мало. У меня в каждой пачке инструкция красивая с картинками была, там то ли 20 то ли 25 см было.
Тут еще такая тема, если получается использовать обрезок от последнего куска в первом ряду как первый в следующем, обрезки можно свести к минимуму или вообще к нулю при удачных размерах комнаты. Необязательно делать шахматкой ( как я понял - швы посредине планок предыдущего ряда) В зависимости от рисунка на ламинате, лесенкой ( равномерное смещение швов по рядам, скажем на четверть или треть ) даже красивее может получиться.
Танунафик. Шахматка это вот так ( если получится, лень картинки вставлять)
____|____|____|
__|____|____|__
____|____|____|
__|____|____|__
А я имел ввиду вот так:
____|____|____|____|
_|____|____|____|___
___|____|____|____|
_|____|____|____|__
Палучиилось (с)Но не совсем. Имелось ввиду стыки точно посредине ламинатин предыдущего ряда и с регулярным смещением ( так и экономнее)
