Люди кто делал сварочные работы
посоветуйте мастеров
нужно сделать наружную лестницу на 2-ой этаж
а самому слабо ?
ничего сложного нету... а можно купить сварочник и потом оставить тего себе )
А у меня вот варить не очень получается, остальное все вроде сам могу делать - а со сваркой почему-то не очень. Там где надо точночть - например те же ворота сварить - сам себе сварку не доверю![]()
нашел людей,сегодня завез материал...
кто может соорентировать по цене работы.
Слышал что цена работы пропорциональна цене железа
Мне, вся работа - сварка - заливка - разметку сам делал - стоила 350 уе. смотреть в моей ветке - лестница не сложная - но 3-ри забежные есть.Сообщение от maximator
а скока ты на металл потратил ?
вообще почему все привязанно к материалу. там варить 1 -2 ну 3 дня даже если с изысками.
3500 грн
Схемку-бы прислал лестницы или так обьяснил параметры - металла, дорого/много, хотя он падло дорожает по-минутно.Сообщение от maximator
3500 на металл ?
это скока в метрах.
чета многовато.
Нам лестницу варил один хороший дядя ( огромное ему спасибо!) из листового железа (4мм) без швелеров!!! Работу сделал на +5. Веерная лестница с плавным поворотом на 90 градусов. Работа + материал 550 долл. Оставалось только обшить и перила сделать. Вначале мы сомневались в прочности, но он повез показал свои работы в натуре, и сомнения сразу отпали. До сих пор не жалеем.
Лестницу позже обшили ламинатом. А с перилами я сам "игрался" долгими зимними вечерами. Расскажу, может кому-то опыт пригодится
см думаю свою лиминатом обшивать .
тяжело это ?
и еще .... чем крепили ступени к металлу ?
Перила решили делать кованые. Из готовых элементов собирать по месту. Пошли в магазин "Коваль" на Орджоникидзе ( не помню новое название)))). Красиво, но выходило дорого. Тогда купили у них готовые "листики", а всё остальное я решил гнуть сам.
Сделал шаблон, купил 12 квадрат, ну и поехал...
Делал, когда было настроение. По времени затянулось на 5-6 месяцев. Сейчас выглядит вот так:[img][/img]
вертикальные части клеил на жидкие гвозди, под горизонтальные подложил подложку, насверлил дырок в железе ( металл 4 мм на ступенях) и изнутри прикрутил саморезами. Хотя сейчас бы выкинул подложку и тожебы приклеил. Сложного ничего нет. Нужна только циркулярка, чтобы ровно ламинат резать вдоль. Стыки думаю закрыть латунными уголками. До этого еще руки не дошли
Красиво. А поделись как шаблон делал???
деталь состояла из 3 частей: центральная в виде большой S.И двух "улиток" , к которым приваривались "листики". Центральную сначала гнул сам, потом просто нарезал пруты по 1,40 метра и договорился на Таирово возле "Маршала" в слесарке погнули быстро по 1,5 гр. за штуку ( там станок гибочный есть с подходящим диаметром). Если нужно, напишу адрес. А с "улитками" сам .....бался :
