Буду это дело сам продвигать.
Т.к. цена вопроса по укладке-работе 4 уе за метр при минимальных трудозатратах и квалификации - звучит просто бредово.
Обещаю фоторепортаж.
Успеха ! Я уже от таких подвигов отказался. Очновная работа занимает все время....
У меня основная работа отнимает 15-ть мин в день - все остальное время, достаточно мобилы.Сообщение от Jazz
В эпицентре закуплено 7-мь пакетов EGGER (Нимечина) класс-31 = 17.5 кв. и Izo-Floor Plus - подкладка 3 мм. в матах и два тюбика мастики на швы.
Интсрукция анимированная, по укладке и уходу, за ламинатом - от производителя.
Ттд. Изофлора - от производителя + монтаж.
Завтра если ни чего, не помешает, постелю.
оставь по краям под плинтусом пол сантиметра с каждой стороны и не делай пролеты более 6 метров в ширину .
это из почти что личного опыта.
Сегодня с XamGelo-Олегой - ламинат осваивали. Нифига тама сложного нет. Вот два часа, нашей работы.
Совет - для подготовки пола - здорово помог старый пылесос.
братва , че за хрень под ламинатом ? типа коремата что-то такое ?
Это, жуткая, вЭщь.... эструдированный пенополистирол, 3 мм, перфорированный.Сообщение от ubn
Весь дом, самостоятельно застелил ламинатом. Около 150 кв.м. Абсолютно правильное решение делать самому. Не стоит укаладка тех денег, что за нее хотят. Из инструмента вам понадобиться электролобзик с пилкой для ламината. Bosh пилка у меня пережила всю укладку, резиновая киянка и фомка для стяжки краевых панелей около стены. Так же иногда полезно иметь шлиф машину, для подгонки ламината вокруг труб, или камина, например. В кухне можно мазать швы ПВА или специальной пропиткой. Чтобы влага туда не попадала.
весь перечисленный инструмент у нас есть .
еще думаю 31 на всю хату брать излишество.
в коридоры и кухню да..но не в комнаты
Мне кажется вы оставляете сильно маленький просвет между кромкой ламината и стеной. Похоже что вы туда вставляете кусочки фанеры. Я вставлял небольшие деревянные брусочки. Ничего страшного в этом нет. Просто производители рекомендуют оставлять что-то около 0,8-1 см. Плинтус закрывает до 1,5-2,5 см. Эти промежутки нужны прежде всего для возможности теплового расширения материала, ну и материал можно экономить немного.
Под клины, мы использовали тот-же ламинат, отпил, он имеет 0.7 мм - реально на практике зазоры вышли от 0.7 до 1-го см. где-как.Сообщение от dop
Еще три часа нашей с Олегом работы.... но как сказал Олега - картина называлась "... не хватило ламинату"каких-то полтора ряда, завтра докуплю...
Комната с ламинатом теперь выглядит просто огромной...
а следы так и не вытерли![]()
Это следы, великих, укладчиков ламината!!!Сообщение от xaMgelO
Я их лаком вскрою.... для потомков...![]()
у предков под обоями кроется слово ))
я его при ремонте написал )
так и у вас )
