А бактерии не погибнут при закладывании в фильтр? Они ж маленькие...
Самое интересное, я еще не знаю что у меня за бассейн. Кажется, диаметр 3,7 м и высота 1 м. Типа такого -тыц
А что на нем написано, или не по русски?![]()
Угадал. Подарили еще на прошлый день рождения. Я ее все склонял купаться со мной в пруду -ни в какую. Вот и мудрую с бассом. Может и внучка поплескаться захочет - она у нас с первого дня воду обожает. Клим, а чего у твоей только один зубик? У моей полный рот.
ЗЫ. Запустил немного рыбы - пять штук щуки и пять кило карпа с белым амуром. Одна щука не доехала, думал отойдет, а сегодня вот - здохла.
Открыл свой сезон Бассейн без Хлора и Химии 2012!!!
Первая вода набрана была и успешно зацвела на 3-ие сутки - ничего я не подключал и не запускал. Пока в силу природных и физиологических факторов для главного пловца басса имею 4-ре дня для ввода в эксплуатацию био-фильтра.
Додумал несколько пару деталей и буду менять насос внутри фильтра на более мощный, или самый минимальный погружной туда поставляю или типа "Малыш", простой погружной кажется менее шумный. Это даст возможность нормально работать скимеру, т.к. фонтанной помпы все-таки маловато.
Фото-отчет и репортаж с места событий - гарантирую![]()
А почему не хочешь для скиммера использовать штатный насос от бассейна?
ПС. Шланги можно бросить через борт.
Штатный никакущий - не тянет он и трещит на всю деревню.
Игорь к тебе вопрос - а-то звонить хотел уже - твой погружной насос какой мощи? И главный вопрос - насколько он шумный????Я перед выбором Погружной-"Малыш", но помню с детства что наши Роднички-Малыши от мультивибратора который пихает мембрану истошно и противно шумели громко.
У меня DRAIN 6001, мощность моторчика 450 Вт. Абсолютно не шумный, в сравнении в "Малышом" и прочими вибраторными "родничками" он вообще молчит.
ПС. Возил в сервис, сказали что от так и должен работать на зауженном диаметре (коннектор от садового шланга). На штатаном диаметре качает как по паспорту (со слов, т.к. нет у меня шланга 1" + 1/4).
ППС. Если хочешь, на выходных заберу его в город - поюзаешь.
ПППС. Там еще одна хрень - выпуской мультипатрубок имеет 3 размера (ёлочка) - 1"+1/4, 1" и 3/4. Так вот обычный садовый шланг на 3/4 на него не налазит (я его с срезал), дюймовый гофрошланг (есть такие прозрачные со стальной пружиной внутри) на патрубок 1" то же не налазит, а следующий размер тупо спадает. Походит только дюймовый мягкий шланг ноунейм - нашел на Новом рынке гламурного розового цвета.
Спасибо!!! Но мне его надо встромить в бак с субстратом- меня волновал уровень шума - ведь моя штуковина работает нон-стопом - теперь вод думаю а-на сколько такого насоса хватит по ресурсу?
та-и мощя мне нужны минимальные иначе бидон сожмет и противоток в нашем легушатнике будет
Полностью покрытый водой он шумит минимально, в субстракте думаю будет так же. Но будут ли бактерии "успевать" обрабатывать воду?
По ресурсу - чему там ломаться кроме щеток на моторе?
Тоже так думаю!
Через все гидросопротивления и заужения дай-бох что-бы эта минимальная по мощности штуковина выдала 2500-4000 л.ч - это не большая циркуляция для бактерий - сильно интенсивно циркулировать тоже плохо - но 1-2-3 обьема в час это норма.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:13 ----------
Я тут чего удамл-то.
Я уберу помпу из био-фильтра где керамзит - сейчас она у меня там находится в верхнем уровне бидона и за счет этого осуществляется циркуляфция - а исходя из того что там дохлая китайская фонтанная помпа и она тянула весь цикл - с трудом но тянула, то погружной по-мощнее справиться лучше и создаст всасывание что-бы правильно работал скимер.Но
в этом случае я сам погружной насос засандалю в отдельный бидончик и поставлю напрямую на всасывание, а из него сообщу это дело с бидоном где керамзит - после него УФ и выход. О-как.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:19 ----------
ЗЫ. Игорь - в этих насосах и щеток не должно быть - там сам вал вместе с якорем вытаскивается - нет там щеток.Ось обычно карбоновая или для морской воды керамическая - разве-что поджипник может полететь.
Если он воду нагнетает - значит у него всасывание есть. Там такой-же ротор стоит как в фонтанных помпах - поднять из глубины он не сможет, это факт, а погруженным в жидкость он ее всасывает
У меняже он будет погружен в жидкость и на всасывающем патрубке создастся всасывание.
Он у меня смонтирован под полив и высасывание воды из трубы - когда ее напора не хватаетПС. А почему не хочешь обычный самовсасывающий насос, на нем скиммер точно будет работать. Тем более, что он у тебя уже есть.Да-и гонять 24-ч.с 800 вт. это внатуре все бактерии сбегут и счетчик намотает
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:52 ----------
Мне на текущий момент необходимо поднять всасывание, для правильной работы скимера и водососа - дно чистить...
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:54 ----------
Вода-то прозрачная, но ил и отмирания низших на дне все=, в том году я тубо брал щетку и все перекалапуцывал, многое залетало в фильтр, но многое оставалось на дне.
