Вода начала светлеть! Но-я ее сливаюСильно медленно зреет био-фильтр, кажется только начал набираться бактериями.
Поздновато-я его поставил - надо-было с весны ставить бассейн и накрывать его.
Сейчас наберу воды, включу УФ и накрою покрывашкой - думаю это последний перезапуск будет в этом году.
Заметки на полях "По дороге к счастью" - сезон-II
На пятый день бассейн при закрытой покрышке, без УФ и без Скимера был в достойном состоянии - вода была прозрачная, но белесая. Т.е. до сегодняшнего дня.
Решила жена моя скупнуться - открыла покрывашку естественно и на моих глазах - за период выкуренной сигареты (3-ри мин.) вода окрасилась в якро-нассыщено-прикольно - зеленый цвет.
Мои выводы:
Бассейн перенесли в это лето на другое место. Оно более под прицелом прямых солнечных лучей в отличии от прежнего места 2011.
Температура этого лета выше (в среднем) прошлого.
Стартовал-я поздновато, т.е. в разгар купательного сезона - нужно-было раньше - много раньше - максимально рано - весной еще нуж-но-было. Успел-бы загрузиться-сбалансироваться био-фильтр и вода успела-бы набрать свой максимальный редокс-потенциал.
Без УФ в таком случае не вырулишь - включил его - жду и отпишусь![]()
Вода тронулась господа присяжные заседатели
Посветлела водичка и уже видно дно.
Бинго!!!! Есть контактВода прозрачная!!! Но еще недозрела до конца.
ВЫВОД:
При позднем старте, такой жаре и под полным солнцем весь световой день - без УФ невозможно. 11 вт на 5.5 кубов воды.
На дне наш типичный местяковый осадок - глина, там где моя Вика ногами при купании проерзает - там чисто. Следующим этапом созревание будет рост "нитки" тут-то-я и заводососю и сфотаю до и после
Общее энергопотребление 66 вт в час нон-стоп 24 ч.
Может для ускорения "старта" днем держать бассейн накрытым?
Сань, спасибо,изучаю твою тему и "зацитовую до нотатника". у меня в таком же, как вас басике вода перестает быть прозрачной на 5 день. пока борюсь штатным фильтром (понятно, помогает мало) и банально сливом-наполнением, набирается за 2 часа, нагревается при нынешних плюс 35 в тени за полдня до 22 градусов
ЖуЖу мой, заходите, буду рада
Рунь - если есть возможность слить-налить и вода прозрачная - так и делай![]()
Добрый день.
С неподдельным интересом, давно следил в форуме за вашими опытами по "бассейну без химии".
Этим летом мое семейство обзавелось басиком 4х2,2х0,84 в общем 7500 литров.
Воодушевившись Вашим положительным опытом решил, его корреспондировать на свой бассейн. Но видать что-то я нет делаю или что-то упустил, а может просто не дождался положительного результата.
В общем что я применил:
-бочка фильтра на 100 литров, наполнена керамзитом в сетках до верху;
-УФ стерилизатор 13 Ватт
- помпа 3500 л/час на фильтре.
Вода на участке закачивается насосом из скважины в 3х кубовую бочку, а с не раздается в трубопровод участка. Вода мягкая (я бы сказал сильно) рН не измерял.
Вода вначале подавалась в фильтр с нижней токи бассейна, на 4й день смастерил некое подобие скиммера и затягиваю практически верхний слой.
Перемешивающей помпы в бассейне нет, ничем не накрываю.
Что происходит с водой в бассейне:
- нагрелась до 28-29 град за стуки;
- 3-и сутки позеленела и начали появляться темные пятна на стенках баса;
- 4-е сутки еще зеленее и зеленая пузырящаяся корка зелени на поверхности, темнеют стенки;
- 5-е сутки вода зелено-коричневая очень слабо прозрачна, поверхность затянута зеленой ряской пеной (доработал скиммер и всю ряску с поверхности затянуло в фильтр),
- 6-е сутки вода зелено-коричневая еле прозрачна (дно еще видно) глобальной ряски на поверхности нет (скиммер работает), коричневый налет на стенках.
Подскажите что не так, и что делать.
Пока нет ТС задам несколько доп. вопросов:
- когда "зарядили" спецфильтр;
- когда залили бассейн?
ПС. От себя, ИМХО, сразу после залива воды нужно было бы закрыть бассейн на несколько (4-5) дней чтобы "созрел" спецфильтр.
Керамзит в бочке залил зеленой водой которую сливал с бассейна (т.к. тогда не было всех компонентов для фильтра) простоял 4-е дня, потом залил басик чистой водой и запустил все вместе. Сейчас воде в бассейне 6 дней а фильтру соответственно 10 дней.
Думаю, что проблема в накрывашке, т.е. ее отсутствии, но ... подождем ТС.
Это первый запуск???
Если-да, то для био-фильра - это только стадия "эмбриона". Надо ждать!!! Бассейн накрыть когда никто не купается. Тогда старт пойдет веселее. Никакой циркуляции по дну у меня в этом году нет - в прошлом я пытался создать систему без водососа дна - не получается - все-равно надо убирать дно и нитку с бортов.
Пишите плз. свои результаты, это первый серьезный опыт после моего. Температура воды в нашем бассейне сейчас 32-34 - вода прозрачная.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 12:31 ----------
Вообще-то до бурых плавающих и до ряски у меня у меня не доходило даже при первом старте - УФ точно работает??? Какое именно УФ где брали покажите - модель в смысле - когда УФ в работе из-под прозрачных патрубков виден свет - ночью очень хорошо видно это ионное свечение внутри колбы.
В течении дня свой бассейн зафотаю - для факта научного.
Последний раз редактировалось Lghomer; 27.07.2012 в 13:53.
Общий вид
Прозрачность на просвет до дна
Это всё оборудование - больше ничего нет - та штука слева - водосос.
Для Особо Одаренных Химиков и Перегидрольщиков и Перекеси-водородчиков - Спорщиков - Вода Прозрачная смотреть фото №2 - Зеленью отдает от осадка на дне.
Последний раз редактировалось Lghomer; 27.07.2012 в 14:50.
