Итак Каркасный Бассейн без Хлора и другой химии система биофильтрации бюджетно и выполнимо своими руками. Полный летний сезон каркасный бассейн отработал именно по такой схеме. Описание системы Бассейна без Химии в статье на главноей странице.
Последний раз редактировалось Lghomer; 28.03.2013 в 17:17.
Перикись водорода , лить и всё))) вода насыщается водородом, не цветёт
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=...99224&start=20
также люди успешно лечатся с использованием перекиси водорода, при помощи внутривенного применения
Последний раз редактировалось ulicka; 13.02.2012 в 14:53.
И что?
Бассейн без Химии - бюджетно и прозрачно. - на этом форуме
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:56 ----------
А также:
Бассейн каркасный многолетний опыт тоже на Этом Форуме - аж 27 тыс. просмотров
Теплеет, пора думать об установке бассейна и фильтров. Спасибо что напомнил.
Cаша, у меня в офисе прудик с коями, примерно такого же размера.
Система очистки - тетровская, в принципе, как у тебя один-в-один, только бак зеленый и лампа в крышку встроена.
Но есть там одна фишка - у тебя вода идет по схеме в бак/из бака, а там есть тройник и можно переключить на отдельный слив.
Для чего? Это система самоочистки и внутренней промывки субстрата. Раз в 1-2 месяца переключил направление движения воды, промыл и разбирать не нужно.
И бак тогда закапывают по крышку в землю, чтоб не маячил))
Я смотрел цены на Тетру - и зная как оно работает жаба горло перехватила. Но тут главное различие - Карпы Кои, достаточно свинское животное - органики от него ... которую надо кудато утилизировать сам понимаешь - а тут речь идет о бассейне, где в принципе человек который там купается, в воду органику не выделяет, ну трезвый человек по крайней мере Тут проблема самая простая - сбалансировать низшие - которые воду и зеленят.
Доброго времени суток. Я по осени купил бассейн теперь штудирую нет в поисках методов ухода за водой. Lghomer ваш метод фильтрации я не очень понял. Вопрос №1Какие бактерии вы запускаете в бак с керамзитом. №2 что такое УФ. №3 чем вы собираете муть на дне. №4 на 14000 литров ваш метод подойдет или надо будет увеличивать бочку с керамзитом. Заранее спасибо за ответы.
И-я рад познакомиться.
Ни-какие не запускаю - они там само-образуются, как-и простейшие сине-зеленые, которые внешний вид воды нам портят.Вопрос №1Какие бактерии вы запускаете в бак с керамзитом.
Ультро-Фиолетовый-Аквариумный облучатель. Можно и без него, но тогда вода слегка белесая будет, но чистая.№2 что такое УФ.
Та ничем - брал щетку на палке которая в комплекте к басу, перекалапуцивал воду и через 3-4 часа само отфильтровывалось. Но тяжелые частицы от пыли и т.д. надо водососить - этот-же девайс в комплекте к бассу шел.№3 чем вы собираете муть на дне.
Ну-да, мой бидон на 5000 л. Больший обьем он может и потянул-бы, но работал-бы на пике мощности - в вашем случае я-б штуковину литров на 150 минимум соорудил.№4 на 14000 литров ваш метод подойдет или надо будет увеличивать бочку с керамзитом.
Все это дело работает по принципу "био-плато" в прудах, просто оно мобильно и компактно.
Схемку намалюй "что-куда-бежит-льется". Тоже буду собирать Мавкин подарок(чуть потеплеет). И еще, Саня, ты все три мешка с керамзитом засунул в ту бочку? И можно ли керамзит замочить в моем ставке для расселения бактерий? А если использовать вот этот солнечный фонтан, производительности(Maximum flow: 380L/H) хватит? Если - да, то можно обойтись без электричества.
Та не умею-я Игорь рисовать! Что не рисую - бетономешалка в итоге получается .
Там все просто - из нижнего патрубка бассейна - самотеком вода поступает в бидон герметичный, с засыпкой. В верхней части бидона помпа - она через борт бассейна воду подает обратно - вот и циркуляция.
Нуда.И еще, Саня, ты все три мешка с керамзитом засунул в ту бочку?
Думаю это хорошая идея! Я-б так и сделал.И можно ли керамзит замочить в моем ставке для расселения бактерий?
Думаю его не хватит. 380 л.ч. явно завышенное значение. На 5000 л. надо помпу 1800-2500 л.ч.А если использовать вот этот солнечный фонтан, производительности(Maximum flow: 380L/H) хватит?
Все понял!
