Вот картинки из первого поста для тех у кого не открываются, похоже просто неправильно вставлены были.
По сути вопроса пока ответить не могу, подумать надо![]()
Олег,на первой картинке-цилиндр,тут один радиус,в одной плоскости.На второй-косой срез,тут две плоскости,два радиуса,правда?
Не бросался.Извините!
Про оранжевый спрашивала, решение уже найдено![]()
Васильич, да вроде ровное там, если б под уклоном, то получился бы кусок эллипса, а чтобы его построить - считать надо, двумя радиусами не обойтись, большинству современных строителей не под силу, да и не замерить точно на уже построенных стенах, которые 100% будут отличаться от чертежей, а значит и эллипс с чертежей не совпадет со стеной.
Даже если ровно - нет ни малейшей гарантии, что там именно дуга, а не произвольная кривуля получилась. Поэтому Самый надежный метод - сделать шаблон из фанеры и т.п. по месту, потом на земле по нему склеить кусок водостока. Особой точности там не надо, лишь бы в желоб, а не мимо стекало. Да, вставки для соединения рассчитаны на прямые отрезки и два куска желоба отрезанных под углом ими не соединить. Скорее полоски отрезанные от желоба подойдут, но этого маловато будет
Все конечно решаемо, но был бы я крышником на таком объекте, заказчика немного "подоил" быА был бы заказчиком - архитектору мозги вправил за такие фантазии, если это конечно фантазии архитектора
Я вчера проехался по дачному поселку, и вот что увидел. Фото правда не сделал но подсмотрел такую идею как при круглой башне козырек крыши удлинили и сделали угловое окончание. То есть крыша заканчивается многогранником, нет надобности изобретать велик и расходники есть в каждом строймаркете. На вид необычно, а если приглядется вроде и ничего получается. Еще раз увижу сфотаю выставлю.
Грею, освещаю, даю наставления.
А хоть что,если есть свисающий "язык",то резать+стыковать надо в двух плоскостях.Только чаще,или реже .
Ну на 45 точно есть, и внутренние и наружные, тут мне далеко ходить не надо, на свою крышу глянутьГораздо больше выбор углов в канализационных элементах. Может их как-то использовать можно, как шаблоны к примеру.
Интересная картинка! Как же так получилось,что некруглая в плане стена стала круглой? Чья идея? Теперь только одно-цеплять почаще кронштейны,максимально описывапя эту незамысловатую кривую,затем,по месту подрезать.А клеить будет сложно.Проще стыки и огрехи перекрывать лентой типа SOUDALBAND на алюминиевой основе.Пристанет намертво,со временем потемнеет и заметно не будет. А любопытным выдавать бинокль,перевернутый на 180 гр.
Я бы сделал,но высоты боюсь...
ой ребята,пока я сражалась со своими зодчими,вы тут столько навояли ,а по сути я своим зодчим ничего объяснить не могу,вроде не молдаване,хотя лучше бы уж были молдаване....как решили проблему расскажу потом скоро закончим фасад ,прийду чуток в себя и отчитаюсссссссссссссссссс ь. на технониколе есть углы можно регулировать от 90- 160. но увы мне они не подходят,на другой стороне вообще почти 175 , еслибы знала раньше,что первый дом строить надо на продажу,а второй для себя......архитектор-то знакомы. вывод-теперь ни с знакомыми, ни с друзьями, ни с родственниками не связываюсь.
