Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите кто что знает....
    Всем добрый вечер, принимайте нового самоделкина :!:
    Вот пару дней назад начал ремонт в своей квартирке новостройке!
    Как говорится:..."10 секунд - полет нормальный"... (с) Ю.Гагарин
    Сразу обращаюсь к Вам уважаемые гуру с несколькими вопросами:
    1. Проверил свои стены по вертикали и по горизонтали, и о чудо.... они ровные... по вертикали завал не превышает 4-5 мм, по горизонтали волна гуляет не более 5 мм. Я честно говоря был в шоке от такого качества в новостройке... Отсюда возникло желание не париться с шпатлеванием а просто наклеить ГКЛ. Вопрос как его, ГКЛ наклеить??? То что можно клеить на клей для плитки это уже понял. Смесь разиазывать по всей пложади или лепешками???
    2. И соответственно второй вопрос - Всетаки что на данный момент выгоднее - клейить ГКЛ или делать маячную шпатлевку???
    Заранее всем спасибо!!!
    ЗЫ И еще вопросик к админу, можно ли на вашем форуме разместить так называемый WIP (Work In Progress) т.е. журнальчик-архив моего ремонта???
    Re: Подскажите кто что знает....
    Добро Пожаловать!!!
    Вопрос №1 - стены Вашей квартиры - из чего??? Я, в смысле нужен-ли там ГК???
    Вопрос №2 - Я, не админ,,, но могу сказать, что все прямые ссылы на фото, можно весить... По крайней мере, Пикасса и Радикал, у нас проходят... Точнее у MayDom-а надо спросить...
    1) если еще есть вопросы - смотрите в мою тему я там выкладывал фотки и описалово как клеить на стену гипсокартон.
    Какое у вас основание (стена) из чего она ?
    ГКП клеится так..... наносится клейт по всей поверхности "зубастым"
    шпателем потом если нужно подстукивается молотком резиновым.
    Если +- 5 мм - нужен довольно толстый слой клея.... на 3 метровый лист у вас должно поййти от половины до 2/3 мешка клея.
    Клей можно любой я клеил П-12 СМ11 Мастер Стандарт.
    Разницы - незаметил.
    когда клеите на стену - лист присасывается потм в процессе высыхания его стягивает и он сравнивает неровности .
    Главнео чтобы пристали края - обычно с ними бывают проблемы.
    потом постукивайте весь лист ....
    если поверхность слишком неровная (1.5 см и более) есть смысл приклеить вначале полоски гипсокартона , на впадины а потом уже клеить поверх цельный лист.
    Удачи в ремонте.
    На стенах - штукатурка. Довольно качественная...
    Почуствовал это, сейчас как раз штроболюсь под электрику...
    А все таки что выгодней, и "проще"?
    Спасибо
    это если самому делать .
    только надо вначале поверхность грунтануть наверно... чтоб всю влагу не забрала.
  1. Рыбаковка - кто что знает ?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 20:43
  2. Вынос в натуру, подскажите
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 18:45
  3. Программы для проектирования подскажите
    от Vavilen в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:51
  4. Молодёжное, Овидиопольского, под Ильичёвском - кто что знает ?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  5. Подскажите! Утепление наличника.
    от Михайна в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 10:19
