А что,вы -один на весь хутор? Соседей нет,чтоб общаком газ тянуть?
Да, акация горит - песня! В том смысле, что весьма плотная порода, горит долго, кВт больше с неё выход. В армии баню только ею и топили. На счёт колки не совсем согласен, попадаются ядрёные поленья иногда. Выходит где-то 300-330 гривен за куб дрова у нас в поленьях крупных твёрдой лиственной породы.
Я вот что хотел спросить ещё по котлу этому: без света и без бесперебойника (ну в смысле когда он уже сел в ноль) - он хоть как-то работать вообще может (просто я тут про жизнестойкость дома начитался) ?
Пордон, что лезу - но у них там всё печально, там факт наличия соседей не говорит о их готовности вести газ и платить за него. И нужен он не всем, и соседи там очень разные.А что,вы -один на весь хутор? Соседей нет,чтоб общаком газ тянуть?
Последний раз редактировалось Vavilen; 25.11.2011 в 19:49.
Нет, пиролизному котлу нужно искричество. Впрочем, гену можно (с потерей мощности вполовину и ресурса) перестроить на работу с генераторным газом.
Я не совсем правильно выразился. Может ли он при случае работать просто как печь, не как пиролизный, но без света?Нет, пиролизному котлу нужно искричество.
Надо смотреть конструкцию. Обычно нет. Т.к. расчёт на принудителное нагнетание воздуха и выход генгаза вниз.
На пониженной мощьности может, в паспорте об это м написано .
но дымоход надо иметь утепленный и высокий.
чтоб тяга была.
по газу.
я его не собираюсь подключать. т.к. экономического смысла в нем не вижу.
буду ставить ТА (кстати нашел недорогие бойлеры на 300 л) и слабый электрокотел, чтоб держатьв доме +12-14 если надо на несколько дней уехать.
На пониженой это в смысле не будет пиролиза, или будет, но не такой активный ?
Ну т.е. я так понимаю проблема только в нагнетании воздуха, но частично её решает наличие хорошей тяги ?
именно, но если хорошая тяга и на улице минус 10 и и ниже - нужна заслонка...иначе котел идет в разнос если загружен небольшими дровами т.е. площадь горения большая.
т.е. у меня при минус 5 дутъевик не включается вообще по сути.
но это 180 мм и высота 12 м
Я брал дрова по 2000 грн машина.
акация.
еще на месяц +1 вроде есть, буду добират еще одну .
если не будет , есть трактор с лесхоза - там дерево мягче - его больше идет , цена полторы за машину.
эти надо пилить они идут по метру - полтора палками.
А не прикидывали расход ещё, типа там кубов на кВт в месяц ? Интересно, насколько врут в роликах (что чуть ли не горстки дров на сезон достаточно) ...
Я вот прикидываю в теории, что 16 кВт котел на средних оборотах должен около трёх кубов в зимний месяц кушать, не меньше ... но это в теории![]()
Последний раз редактировалось Vavilen; 20.12.2011 в 20:18.
Около 4 кВт*ч с килограмма дров. 1400-2200 кВт*ч со складометра.
Около 4-х слишком оптимистично - я считал по 3. Нет, как прикинуть сколько выйдет кВт с кубометра я понимаю, выше же прикидывал, что твёрдые, лиственные породы это порядка 1900 кВт с куба. Меня именно реальный расход интересует, т.е. скажем котёл 16 кВт, дом 200 метров, месяц декабрь - выкушало столько-то дров ... он же не горит на 16 кВт постоянно, и КПД у котла есть, и влажность у дров завышена и бог знает ещё сколько факторов всяких ...
Пиролизный, ЕМНИМС, на влажность и не реагирует отрицательно. По крайней мере, в теории его лучше даже сырыми дровами топить.
Есть мнение, что сырыми - даже надо топить, но в сырых дровах половина воды, и если сухие дадут 3 кВт на кило, то геть сырые - 1.5Я об этом писал, интересует реальный расход, реальными сырыми дровами, ибо целая масса факторов влияет на теоретические расчёты, а тут человек к концу зимы будет реальные цифры знать (а условия у него точь в точь, как у меня, город один)
ну та акация которой топлю я - не сильно сухая. спиленое полуживое дерево. мне даж бюольше нравится мокрыми чем сухими - горит дольше.
у меня недавно рекорд был - 6 дровеняк по 4 кило на 18 часов.
правда щас тепло.
з.ы. темп. в доме 21-22 дальше уже слишком для меня жарко.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 15:10 ----------
кстати в видео кучка дров на месяц вна 400 м на широте киева не вызывает сомнений..у меня идет намного меньше....
