Другими словами ну очень вялое горение вполне себе возможно в нём ? 24 кило дров акации не особо сухой - это ж наверное 70-75 кВт за 18 часов, выходит, совсем медленно для котла в 16 кВт.6 дровеняк по 4 кило на 18 часов
кто будет брать такие котлы- уделите спервого дня пристальное внимание регулировке дверцы- иначе как я -спилите конус и будете потмо вытачиват ьновый для прижима дверцы.
по реакции на сырые дрова - мне больше нравится даже. дольше горит. дрова сушатся са ми потмоу что нижние горят верхние сушатся ,потмо по мерепрогорания и досушки опускаются вниз, сверху можно подкинуть мокряка, и так по кругу.
докладываю. дубовых обрезков (доска 30 см длинной и 20 мм шириной) уходит сейчас порядка 20 -25 кг в сутки. учитывая что дети болеют и в доме 23-24 градуса.
ночъю примерно -5 до минус одного днем от 3 до 7 градусов , иногда теплее....
реально днем можно не отпить но я держу температуру теплоносителя в раене 55 градусов.
А где там ©ubn, очень интересно, как проходит эксплуатация котла ?
Посмотрите котлы Зибарт. У нас многие их установили, благо с дровами проблем нету. И получается гораздо дешевле, чем газом топить.
Последний раз редактировалось S_Duc; 08.04.2014 в 20:35.
по форме похож на мой , сверху отчетливо видно крышку теплообменника на винтах . это окно для прочитки.
коструктив более прикольны чем у меня - не надо снимать панели для того чтобдобратся к вентилятору.
для тех кто будет выбирать котлы такие - не льстите себе - не берите с запасом по мощьности большим и не стройте мегавысокую и толстую трубу дымохода- котел при стоящем вентиляторе при больших морозах иногда пытается разогнатся сам. буду врезать над ним в первом колене дымохода шибер.
а тепеьр о статистике.
на сезон идет бука примено 7-8 кубов если топит с октября по апрель. дом около 160 квадратов отапливаемой плошади.
надеюсь поставить шибер и еще сократить расход дров т.к. жарковато.
жарковато это 23-25
шибер в денежном , думаю до 50 долларов он будет стоить .
шибер нужен только поворотный а не заслоночного типа. т.к. на него всякая дрянь меньше нарастает.
Почему именно пиролизные? Мы с женой заказали твердотопливной котел кто то сразу захотел в баньку по рекламе?....Виллька Roda в интернет-магазине . Неприхотлив к качеству топлива, большая загрузочная дверца, не греется снаружи, что говорит небольших потерях тепла, не дымит, при правильной настройке одной загрузки хватает на 7-8 часов - не надо ночью вставать подкидывать в топку ничего. В общем, очень довольны.
И желательно фотку реальную показать, именно того, что у Вас с женой дома стоит.
Последний раз редактировалось Виллька; 21.02.2015 в 18:18.
Твёрдотопливные котлы в связи со спецификой своей работы нуждаются в бесперебойном электропитании. Если сбросить со счетов этот момент, котёл может выйти из строя, и это в лучшем случае. В худшем- из котла начнёт выходить угарный газ, а это может привести к смерти человека, который будет находиться в непосредственной близости к нему. Система бесперебойного питания состоит из аккумулятора и инвертора. Советую использовать для этих целей свинцово-кислотные аккумуляторы фирмы Challenger, а также инверторы Any Power. Отдельно хотелось бы остановиться на инверторах. Они примечательны тем, что имеют на выходе чистую синусоиду, а также обладают так называемым "сквозным нулём". Это именно те параметры, которые подходят для работы с твёрдотопливными котлами. Это не рекламная площадка. Виллька.
Последний раз редактировалось Виллька; 08.04.2015 в 17:02.
Я поставил себе Огонек, дешево и сердито, проверено временем. Дом 110 кв.м., котел взял с запасом - 18 кВт. В лютые морозы засыпал топку углем два раза в сутки, сейчас топлю дровами. Для тех кто ищет подобный вариант могу подсказать магазин с адекватными ценами http://ukr-tovar.cn.ua/kotli/kotly-t...kotv-18pv.html
