Искал,Девкон что-то нет в Харькове (где раньше брал)
Подскажите нашел аналогичные немецкие эпоксиды,может пользовались ,как отзывы?
Эпоксидная смола- космополит.Просто наполнители,пластификатор - разные.
Да и как понимать- немецкие? Есть же у них ФИО,или так и пишется- "эпоксидка немецкая"
Трещина оказалась в очень, очень неудобном месте. Заклеивал что называется вслепую и протекать стало меньше, но течет. Видимо не попал клей(держится на железке мертво) куда надо.
Подскажите, пожалуйста, средство, которым можно заделать микротрещину на блоке двигателя (вертикальная трещина на фланце картера и пару сантиметров блока вверх). Трещина как паутинка, тонюсенькая, но масло последнее время стала травить реально. До капиталки двигателя ездить минимум 75 000 км, поэтому снимать двигатель, чтобы заварить трещину - не охота. Я пока остановился на варианте - наложить на трещину заплатку с холодной сваркой или что-то аналогичное?![]()
Если делать все по технологии "холодной сварки" и купить нормальную - то будет держать.
Пробовал, но трещину не расшивал, а поверх мазал на обезжиренную поверхность. Вскоре опять потекло, не помню как мазал - на холодный двигатель или горячий. На форуме тавроводов посоветовали заармировать заплаткой из мелкоячеистой сетки, типа как на фильтрах из латунной тонкой проволоки. Что имеется ввиду под нормальной холодной сваркой? Есть ли конкретная проверенная марка?
Конкретно по Тавриям большой спец Александр Васильевич - если сюда зайдет 100% чего-то по делу посоветует.
ЗЫ. Правильная - это для соответствующего материала куда наносить и соответствующих температур.
