М+А, а ДСП тоже сверху заливается бетоном или как?
Мне делали в прошлом году. На пике цен, так сказать. Но. Мне делали ландшафтники. Они не понимали цен в заливке бетоном. Отмостку сделали по 4 долл. за метр. Посмотрел, что все правильно и залил все дорожки по, примерно, по таким же ценам. Остается материал. Песок, цемент, щебень, мешалка... Сложно сказать, сколько оно должно сегодня стоить. Не 15 баксов/метр так точно. За семь долл/метр, мне клали песчанник на эти дорожки...
Нет. ДСП - это маяки. Они не заливаются. По ним стягивается раствор. Поэтому, желательно, их выставлять по лазеру. Ну а дальше, это ДСП, работает термошвом.
у мну без термошвов но лили целиком тяжелый бетон.
ничего не стреснуло .но толщина там в некоторых местах и 25 см. )
делалаи толи за 7 толи за 8 уж непомню.
но это этим летом.
для настоящено момента 15 - это космос.
Вводные:
термодом, внешняя отделка сайдинг, цоколь - скорей всего цокольный сайдинг.
Вопрос: отмостка делается до или после обшивки сайдингом? Я так думаю что ДО. Но встречал мнение, что отмостка делается после внешней отделки.
а собственно какая разница ?
ну сделайте пошире чтоб сайдинг мод съесть часть лирины. вы то отмостку полюбому должны впритык к фундаменту делать.
Николай, я считаю, что правильно сделать отмостку и потом внешнюю отделку - вода по отделке стекает на отмостку и уходит.
Если наоборот, то со временем вода может попадать между отмосткой и стеной дома.
Видел и тот и тот вариант.
По термошвам - насколько они нужны при следующем варианте: грунт, песок 5 см, щебень 5 см, армировочная кладочная сетка, бетон собственного изготовления 5 см?
И нужен ли геотекстиль?
меня нетак поняли.
я имел ввиду что надо делать именно До сайдинга ивпритык к настоящей стене(цоколю)
Вообще-то отмостка не должна примыкать к стене "бетон к бетону ( цоколю)" Тем более нельзя соединять арматурой. Термошвы - это поперечные разрывы в бетоне А еще лучше - вообще не делать бетонной отмостки.
У нас будет примыкать бетон-термоблок.
Арматурой со стеной не соединяем. Армируется только отмостка.
Термошов ...я знаю что это...нужен ли он при бетонной армированной отмостке?
Может лучше и неделать бетонную, но у нас просадочный грунты и цокольный этаж, т. е. воду ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отвести. Делать дренаж и дренажный колодец проблематично.
Рассказываю как учили и как сделали у себя:вокруг дома отмерили нужную нам ширину,установили ограничивающую планку(типа опалубку);откопали на штык(дето 25-30см);засыпали-затрамбовали глиной оставшейся после копания колодца(получилось от 3 до 7 см прибл,соответственно к цоколю - выше)Если нет глины -трамбуется грунт,поверх с напуском на цоколь постелили любую гидроизоляцию(у нас -остатки рубероида),засыпали песком,щебнем,протрамбовал и,постелили сетку штукатурную и залили цементн-песчаным.На участке около стены в 7м была проложена одна полоска из 10 ОСБ перпендикулярно к стене (в плане)в качестве термоусадочного шва.
Я думаю что надо, тем более сделать его не тяжело. Хотя красивее всего и тяжелее - из стекла
И толщина слоев - маловата. Думаю надо 15-10-10
Если делать бетонную отмостку, думаю, бетон лучше уплотнить специальной добавкой, чтобы сделать его водонепроницаемым, более устойчивым к воздействию воды.![]()
