Задался вопросом для экономии денег - можно ли в подушке отмостки песок-щебень-бетон заменить щебень и песок отсевом?
Отсев с доставкой обходится почти в три раза дешевле!
Щебень можно отсевом заменить. Ц:П хотя бы 1:1,5.
А какого размера отсев?
В отсеве глины может быть много. В подушке и как дренаж вместо щебня думаю будет нормально работать. А вот в бетон желательно хоть немного промыть. Проще всего насыпать в мешалку, налить воды , поболтать и воду слить . Сделать так пару раз, а потом уже добавлять песок, цемент, чистую воду
Отсев думал использовать только в подушке. Заменять щебень отсевом - ДАЖЕ не рассматриваю этот вариант.
Вчера шел из гаража у нас часть дороги отсыпали отсевом, он после дождя плотный и держит воду! Если положить его под отмостку есть вероятность, что осенью-весной в период дождь-мороз может начать рвать. Как это скажется на бетонной отмостке, не знаю?
Решил - не такой уж там большой объем отмостки, чтобы экономить
Голова уже не варит...
Участок с небольшим перепадом высот. С одной стороны дома, где уровень земли выше, отмостку уже сделали. Часть грунта буду снимать.
Сейчас приступаю к другой стороне... умом вроде понимаю, что ВСЯ отмостка должна быть на одном уровне по отношению к дому, т. е. там снимаю грунт и планирую его на эту сторону, где уровень земли ниже. Смотрю у некоторых соседей отмостку подгоняли к уровню участка! Это ж неправильно?
Зачем на одном уровне? Вовсе нет! Если на участке есть перепад отметок то и отмостка делается в соответствии с ними.Получается разновысокий цоколь.
Пыталась представить Андреевский спуск с отмостками на одной отметке
У нас перепад 30-45 см - точно не Аднреевский спуск
В нашем случае чего-то нам с женой кажется, что лучше все-таки сделать по уровню дома, вроде бы смотреться будет лучше. Плюс землю с одной стороны все равно снимать надо где-то на штык лопаты, эту землю и пустим на выравнивание
Мы такой вопрос решили ступеньками
Отмостка, ступеньками не делается.,а ходить как .в сумекри., постоянно помнить о ступеньках.
В сумерках там ходить никто не будет, поскольку это задняя часть дома, там сад... А еще у меня там выведен провод (планировался кондиционер, но передумали), вот теперь думаю, мож прицепить туда фонарь....
Зачем ставить фонарь если вы туда не ходите.
Вы можете не ходить .,но на вашем примере можно другим учесть такое выполнение отмости. Без всякой критики , а просто пожелание.
А зачем делать ступеньками и выравнивать если назначение отмостки - отводить воду от дома. ВОт пусть и отводит по уклону, если он небольшой. А за ее пределами участок сам можно и выровнять
Насколько-я, для себя сделал вывод - у нас традиционно используют бетонную отмостку - как доп. дорожку вокруг дома .
Т.к леса мои сняты, приступаю к плану Отмостка - безо всяких бетонов и арматур - последняя "гениальная" мыслЯ, вместо геоБенбраны использовать простой гидробарьер, шо-у-меня камазы будут под стеной ходить .
