Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 204
Тема: Мой проект Два поколения
  1. #106
    Местный Аватар для Vavilen
    Re: Мой проект Два поколения
    Отдельный в смысле вмуровать его в несущий простенок между кухней и гостинной ? Ну можно и так, ага
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:38 ----------
    Уклон, если правильно помню - 1 см. на 1 м.п.
    Тогда не вопрос, 7 см уклона я там без проблем могу организовать, могу и 14
  2. #107
    В этом нет необходимости.
    Послушай совет Сани и перемести стояк наоборот к санузлу.
  3. #108
    Я не в том смысле - я в смысле "Можно и так, и так сделать" Там ещё дымоход в том месте где-то будет, поэтому потом решу ...
    Я пока вообще не думал особо над разводкой всего этого, дойдёт дело - буду думать, пока меня только эта ванная наверху волновала
    Последний раз редактировалось Vavilen; 27.07.2012 в 15:50.
  4. #109
    У меня тоже будет санузел второго этажа над углом комнаты на первом. Чем это плохо? Санузлы делаются чаще всего так, что в них легко устранить подтеки всякие. А вот в комнате (тем более в гостинной) наверняка будет неплохой ремонт. И вот (не дай бог) кто-нибудь забудет закрыть кран или просто нечаяно прольет воду, которая протечет на первый этаж. Ремонту - каюк
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 17:25 ----------
    Самый оптимальный вариант - приподнять пол, чтобы сделать в полу слив для таких случаях. Но с сильно ограниченной высотой, увы - не получится
  5. #110
    От проливов воды гидроизоляция есть, а если забыть выключить кран - оно растекается по всему этажу, имхо, тут уж не важно будет, над чем расположен санузел А вот про слив в полу мысль, если не делать отдельный стояк то подъём пола будет на руку, угол стока будет у той трубы больше ... Дело усугубляется тем, что мансарда то у меня "про запас" и пока там та ванна никому и даром не надо
  6. #111
    Из сливов в полу, а также "трапиков" и "шпигатов" постоянно будет пахнуть тем-что в канализационных трубах - в том сифоне, что у них имеется очень быстро испаряется вода и водяного затвора уже не получается - особо актуально летом - Огромно актуально при наличии ТП.
  7. #112
    Это действительно нужно иметь ввиду, ну или "колхозить" дополнительный сифон в месте соединения лежака со стояком.
  8. #113
    У нас и это не помогает - шпигата в полу нет - но когда сильный ветер - высасывает воду из сифона в ванной на первом этаже - и такой запашина идет - наливаем воды и проходит.
  9. #114
    это как?
  10. #115
    это как?
    Труба (основной слив) гермитично входит в септик - из второй камеры септика вентканал (продых) 110 трубой на улицу - когда на улице большой ветер из ванной высасывает воду из сифона - она самая нижняя точка системы
  11. #116
    А верхний конец этого стояка закрыт что-ли?
  12. #117
    Если ты флюгарку имеешь ввиду - нету у меня ее - до 3-ех этажности она не нужна. У нее другое предназначение - что-бы в случае сливов 5-ти 10-ти унитазов одновременно и 6-ти ванн в туже минуту - в стояке не образовался глюк-глюк-буль-буль шумный ну как из бутля воду выливать если его вверх-ногами... др. предназначения у нее нет - другое напридумали.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 13:03 ----------
    Я тут подумал, что если-бы у нас была флюгарка, то при наших ветрах всю систему-бы рассифонило
  13. #118
    Ничёсе триллеры там на СЛ
  14. #119
    Саня, ничего бы не рассифонило . Подумай сам - ветер создает разряжение на срезе трубы, что приводит к разряжению в септике и 110-й какотрубе и за счет этого высасывает воду из сифона. Но если бы стояк был открыт (не помню как по умному это называется), то в стояке разряжения бы не было ... хотя гуляющий в вертикальной какотрубе ветер в принципе может создать разряжение на стыке с лежаками... замкнутый круг
  15. #120
    Там былбы дикий поток воздуха и все примыкающие колена работали-бы как эжекторы - это-блин опять закон чувака Бернулли Эжекторный насос там был-бы - тогда вообще все нафиг вытянет в лучшем случае - а в худшем из ямы все закатает в дом - клапана-заслонки в одну сторону тогда надо ставить - только вот при изменении ветра тяга меняется и заслонки не помогают.
  1. Где купить проект.
    от west в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 15:38
  2. Проект дома
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 16:55
  3. Что такое проект? Что включает в себя проект?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:36
  4. kot - посмотрите мой проект.
    от kot в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:38
  5. Посмотрите мой проект.
    от красилсончик в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:20
