Эту - в 5-й, но сейчас у меня 4.5, 5-я почему-то не ставится
Олег, как-то прозвучало предложение о помощи с КД... Ум за разум заехал, ениче там не соображу - с чего начинать и что дальше
Не вопрос - давай по порядку - проект создала ? Там хотя бы имя заказчика и тип заказа указать надо..
2 - выбираем размеры помещения, для наглядности оставляем только 2 стены ,где будет сама кухня
2- выбираем дизайн и цвета фасадов, столешниц. Это потом можно поменять в процессе дизайна
Жду ответа по этим этапам . потом отвечу дальше :o
А угловой шкаф там есть? Что-то не могу найти. И как в них вставлять технику?
Эт какие ? Г-образные или такие как у Саши? Есть и те и другие, напольные, настенные, Высокие до 2.30 высотой. Я пользуюсь каталогом Kitchens & Bathrooms V3, в русской версии он кажется так же называется Найти их можно в соответсвующей по высоте части каталога с пометкой в скобках (corner) рядом еще бывает подкаталог с концевыми элементами
Для техники практически во всех подкаталогах есть элементы отдельные , с надписями типа MW, oven и тд. У них обычно уже что-то пририсовано, но это что-то можно удалить и поставить свое из каталога @household appliances ( кажется в русской версии он иначе называется) Варочные поверхности и мойки устанавливаются на рабочую поверхность
Если есть вопросы как установить рабочую поверхность, плинтуса и карнизы - в следующем ответе напишу![]()
А как размещать что-либо на определенном расстояннии от угла например?
У меня кухня будет П-образной, соответсвенно 2 угловых шкафчика, пока не решила 90 или 45 градусов
Первое правило - начинаем всегда с угла !!! :o Потом примыкаем остальные элементы. Если нужно передвинуть какой либо элемент ( в т.ч. окна и т.д ) на определенное расстояние - есть кнопочка меню. Выделяем элемент , кликаем на кнопку, перетаскиваем приблизительно. Потом возникает меню, куда вводим точное число в мм. Аналогичная ситуация с поворотом. Одно маленькое "но" - русский перевод 4.5 который видел - не то что кривой - он хромой на все конечности и слепой на оба глаза.
ЗЫ: А П-образная - эт случайно не с барной стойкой ? У меня были такие варианты, но потом подумал-подумал да и практичные друзья -европейцы то же самое сказали - это американские глупости и непрактично. Хотя если это будет часть рабочей поверхности и само помещение под это задумано - другое дело. Там кстати есть элементы "Peninsula" специально для таких вариантов
Та у меня вообще без перевода :-). Да еще и 4.0
Ну, мебель с угла это естественно, а вот с окном не сообразила.
Насчет барной стойки пока не знаю, но скорее всего что-то подобное будет, потому как кухня открытой частью обращена к столовой и гостиной, надо бы как-то ее ограничить и закрыть что ли...
Ну если гостиная со столовой совмещены - конечно надо. У меня только кухня со столовой вместе. Поэтому посоветовались и решили - удобства это не добавит, скорее наоборот![]()
Я первые варианты тоже в 4.0 делал. Там единственное что - библиотек меньше,но впринципе - всего хватаети можно в нете поискать и догрузить. Я на 4.5 находил , но они оказались малополезными правда
