Как известно, сделать что-то ВРЕМЕННО, это значит навсегда. Вот теперь у меня возникла такая проблема: лет 15 назад вместо прогнившей стальной трубы прокопал траншею и проложил по ней армированный п/э шланг диаметром 22 мм, который завел в дом. Дальше с небольшим натягом надел его на полдюймовую трубу, закрепил ВРЕМЕННО двумя хомутами и много лет не знал проблем. В позапрошлом году поменял все трубы в ванной на паянные пластмассовые и со шлангом ВРЕМЕННО соединился так же, как описано выше. Два года все было нормально, сейчас со шланга постоянно капает. Дополнительные хомуты ничего не дают, традиционный хомут из медной проволоки только усилил течь. Есть ли в природе какой-то хомут, который намертво может обжать шланг на п/э трубе? ВРЕМЕННО разумеется, бо совсем нет времени на демонтаж этого узла. Если менять шланг, то нужно снимать тротуарную плитку и т.д.
Ответить с цитированием
на гидробуры... Километры...
