Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 140
Тема: Рейсмус Обсуждение функциональности и моделей
    Re: Столярные изделия видео инструкции
    Ну делаешь ты Саня паркет к примеру, как ты выгонишь 1000 штук паркетин в размер? Для этого и есть рейсмус
    Та-я понимаю зачем он нужен - но-я как я читаю пацанов тертых - он на то и рейсмус, что заточит тебе доску под выставленный размер - без фуганка.
    Можно, но нужно пару-раз-перекидывая снимать по мм. Получится не идеально, но без ощутимых ям. Просто рейсмус только равняет тот участок, что в районе ножа и прижимных валов
    Ну-да - так и отзываются очевидцы - от 1 мм до 2.5 он снимает за проход - но для себя я и пять рас доску проведу через рейсмус - нежели готовую покупать за 52 грн., а исходник не струганный стоит 13 грн.
    Так и о чем. Нужная весЧ, но нужно подбирать с минимумом сучков, сучки охрененно тупят ножи.
    Местный Аватар для Vavilen
    Re: Рейсмус. Обсуждение функциональности, а так же моделей,
    А шо за ножи стоят в этих огрызках ? В смысле снимаются ли они, какой они стали ?
    На маките победит, но она за 6000, да и ножи 600. А у остальных инструментальная сталь, съемные. Точить желательно на фрезерном станке конечно
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 21:15 ----------
    Глянул на метабо пара 760 грн
    А что все же я не так делаю, почему валики не тянут доску? Регулировок там вроде никаких нет...
    А кто его знает, может уже рейсмус того, у них с валами первая проблема. А может в настройках проблема...
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 21:57 ----------
    А скорее всего, что его давненько никто не чистил и забило мелкой пыль со смолой.
    Как нет - а размер ? Может стоит слишком много или слишком мало, относительно исходного размера доски ? Доска не мега тяжёлая сама по себе ?
    Валики видно - они прокручиваются по доске, или ?
    Это я считаю настройкой под конкретную доскУ. Имелись ввиду настройки по усилию прижатия доски протяжными роликами или что-то подобное. Из ручек-рычагов там имеется следующее - наверху ручка для опускания-понятия механизма (типа задать толщину заготовки), на самом механизме предохранительная скоба для фиксирования заданной толщины, сбоку внизу на корпусе вращающийся диск с метками от нуля до 20-ти (похоже на нижнее ограничение хода механизма), ну и кнопки "вкл" и "выкл". Вот и все.
    ПС. Слишком толстую доску, которая бы не поместилась под протяные валики не вставишь, т.к. снаружи на корпусе строгального (или фуговального) механизма есть металлический горизонтальный ограничитель.
    ППС. Протяжные валики крутятся, но заготовка иногда как бы чем-то зажимается и валики просто скользят по заготовке, нужно дополнительно подталкивать или вытягивать.
    ПППС. Заготовка не архи тяжелая, обычная сосна 25-ка 2-2,5 метра.
    Может поверхность протяжных валиков "залоснилась" и нужно её чем-то взьерошить?
    Ну в целом это вечная проблема слабых рейсмусов. Там много вариантов.
    Забились валики стружкой, смолой - надо чистить.
    Нефугованная по одной стороне доска.
    Кривая доска, доска с мелкими ямками, у пилорамщика было день рождения в этот день
    Валики там вообще из какого материала и какой формы ? Передний зубчатый ? Передний не забит смолой и мелкой стружкой ?
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 23:13 ----------
    Если рейсмус односторонний - есть примитивный, но иногда действенный способ - натирание станины (ну нижней плоскости, которая не строгается) свечкой (парафин, воск), просто на станине нарисовать несколько полосок свечкой, куском парафина.
    Все валики незубчатые, визуально ничем не забытые, рейсмус односторонний, доски с гуляющей толщиной, на некоторых даже клинит вышеописанный горизонтальный ограничитель (шо маємо). Материал роликов неизвестен - не догадался потыкать пальцем. Попробую натереть станину, через неделю отдавать, а еще много чего хочется сделать (но только в субботу-воскресенье).
    Если валики все беззубые тут всё, что можно сделать это снизить трение доски об станину, снизу, не со стороны ножей, а это фуговка одной стороны доски (я так понимаю этот вариант отпадает) и парафин. Радикально ничего тут не предпримешь, если доска с большими волнами тут есть только один способ - на первых проходах поставить большую величину съёма, чтобы она перекрывала разницу в толщине доски, чтобы валики работали на максимальное прижатие, но это невозможно на переносном рейсмусе, он на это не расчитан.
    Я что-то в тупике - так это однозначно перед рейсмусом фуговать одну плоскость? Нафига мне тогда это чудо - я думал его юзать вместо фуганка, мол переплачу один рас зато круто и в размер - а так еще и фуганок надо по-любэ?
    Паркет вагонку я вроде не собираюсь изготавливать - тогда проще купить фуганок и не морочить кошелек. Мне просто струганный лес нужен.
  1. Пилы торцовые, обсуждение.
    от S_Duc в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:11
  2. Компьютерные игры-обсуждение
    от S_Duc в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 12:25
  3. Охрана периметра, концепции решения обсуждение.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 10:31
