Я имел ввиду доисторический ручной отжим, там два замечательных резиновых вала, при желании делается цепная передача на движок слабо мощный или с редуктором. Вот Хоме рейсмус. Пружина будет поджимать до нужного размера и не давать заклинить вал, в случае попадания сучка . Просто останется горб.
Конструксьен простой, просто нет времени играться![]()
Ответить с цитированием
? На обычном строгальном станке не летит, ручным эелектрорубанком давеча строгал бруски 20х30 мм уложенные просто на старый кухонный стол - тоже никто никуда не улетал, правда свободной рукой бруски слегка поддерживал чтобы на кривой столешнице не крутились. Правда глубина выборки была до 1 мм. Но и на сучках брусок и рубанок практически не дергались.
