Ой, видел вчера это в Йопицентре- только реечки для моделей планеров и параходиков делать. Были одно время неплохие станки ПРОМА, как сейчас,не знаю.
Да и насколько часто и много надо этих планок/реек,чтоб рейсмус держать?
Сосед попросил стругнуть пару реечек 10 мм. Ясень без сучков. На 7 состругало прекрасно, единственное, тянуть если ставишь 1мм не хочет . 1.5 уже тянет
Ну так там и валы не мощные, а ещё и рейка вибрирует ... понятное дело. Лёш, ты там не очень то с ясенем и дубом - ножи садит только в путь.тянуть если ставишь 1мм не хочет
Короче, прошел сегодня полный тест-драйв. Стругнул с куб сосны на вагонку. Бил в два прохода 1.5 для создания плоскости, взяло-не взяло и 2мм вторую сторону на чистовую. На чистовую уже тянет отлично, а вод первый проход периодически приходится помогать выпихачем. В принципе доска не плохая с отклонениями не больше 1 мм. Но если не клейку, то еще по мм. с каждой стороны нужно снимать.
А вот за резину на валах переживаю, особо мне не нравится. Но в целом доволен, времени заняло с 1.5 часа. Вот только надоедает, бегать как вокруг елки в детском саду.
Кстати очеки нужно одевать, мелкие сучки вылетают на ура,Один в щеку зарядил.
Леша - примерно куб это сколько штук примерно не считал и какой длины?
А я знаю, я там с остатков на подшиву стругал. Ширина 11 см.,толщина 27мм, длинна в среднем 1.5 метра, а вот количество я так на глаз стрельнул. Штук до двухсот, может меньше.
В четверг дождь лил целый день решил дат товарищу рейсмусу жизни. Я как "правильный рыбак(нужно руки за спиной связывать)" в двое преувеличил первый прогон, вышло чуть больше пол куба.
Теперь проганял 98 детальков по 2.65 длинной, 11 см. шириной и 0.27 толщиной. Грубо 0.8 куба.При большей длине скорость намного падает ибо попадаются участки\горбики, которые больше 3 мм. И начинается обратный процесс , уже снятие стружки с барабана. Прогонял по 2мм, собралось с штук 15 горбатых из-за которых приходится тормозить, откручивать и доставать. Повторно уже тянуть совершенно не хочет
приходится делать репку, тянем потянем.
Детально рассмотрел датчик снятия. Думал там на барабане какая ерундель взрослая. А оказывается простая пимпочка со стрелочкой, заготовка отжимает пимпочку, стрелочка чего то показывает. Если заготовка не попадает на пимпочку, датчик не того , не показывает.
Как и говорил с самого начала, идеалом прогон на фуганке и уже просим к рейсмусу. Барабанчики слабенькие, по этому желательно гонять заготовки по всему барабану, для равномерного притирания. Ибо если только в центр, то будет конус,.
Чего там еще. Видимо специалисты Ту Сунь И Пхай, все таки приложили руку к разработке, а может немцы с японцами мстят за выигранную вторую мировую. Но тех денех агрегат не стоит.
Вердикт, только в хоме мастерскую. На стройку, особенно роботостроителям, не в коем случае ибо прийдет ему ссудный день.
Хотя тырсы не мерянно, я на пробу коту насыпал- экономия все таки.![]()
Лёш, ну вообще это аксиома для любого рейсмуса, хоть для промышленного, если он односторонний ... Ну а для малышей-коротышей про которые тут речь - так на 100% согласен. А фуговка в home мастерской - это ой, опасноКак и говорил с самого начала, идеалом прогон на фуганке и уже просим к рейсмусу![]()
С "горбатым" лесом та же фигня.
"Стрелочка с пимпочкой" вообще ни на что не влияют, а только показывают какую толщину рейсмус снимает в настоящий момент на данном участке заготовки.
Насчет конуса не понял - барабаны-валики прижимают заготовку к столу, а не к ножам.
И последнее - я так и не понял почему на рейсмусе нет настройки по толщине детали на выходе? Получается что нужно штангелем куда-то залазить или "на глаз" снимать стружку до нужного размера? Неплохо было бы вместо той "пимпочки со стрелочкой" вывести стрелку со шкалой, которая бы показывала расстояние между столом и девайсом с ножами.
Шота Леш ты меня совсем с рейсмусом растроил - но Огромное тебе спс. за обьективные отчеты![]()
А я ж говорю, Сань, не спеши ты с рейсмусом, он может не осилить твоего энтузиазма![]()
Правда я так и не видел до сих пор этого метабо, ну не попадается мне на глаза нигде он, а в эпике я отродясь небыл![]()
Его Сань в эпц. нема - та-и не спешу-я - я тут придумал гениальнону для Одесской фракции форума будет зашибися - как форум начнет деньги зарабатывать - купим рейсмус взрослый и установим его у доверенного и полномочного лица и будем для своих нужд рейсмусить када кому нада
Вообще у обычных рейсмусов эта шкала всегда есть, она показывает расстояние от ножей до стола (т.е. толщину на выходе), правда всегда с погрешностью на заточку ножей т.е. + - 1-2 мм. У малышей-коротышей не знаю ... вроде у Лёши ж была там шкала сбоку - или что она отображает, разве не это расстояние ?Други, а что по этому поводу скажете?
