Надумал я перекрыть приямок с ёмкостью для сбора дождевой воды деревянным настилом (фото ямы ниже).
Покритикуйте, если я в чем-то ошибся.
Длина приямка около 2-х метров, ширина где-то 1,2 метра (точные размеры ИМХО не имеют значения для обсуждения конструкции настила).
Теперь по конструкции снизу вверх:
- за приямком (вверху снимка), перед ямой и внизу снимка - там где ближний угол пачки ЭППС, думаю залить из бетона три поперечных балки шириной 150 мм и толщиной 10 см.
- к этим балкам на дюбелях закрепить брус 140х50;
- к брусам (вдоль приямка) на ребро с помощью гнутых мет.уголков установить 4-ре четырехметровые деревянные балки (их видно в левом нижнем углу фото);
- сверху (поперек приямка) нашить помост из обрезной доски толщиной 20-25 мм (с зазорами по 5-7 мм для стока дождевой воды и вентиляции.
Все дерево будет предварительно обработано средствами от гниения.
Ответить с цитированием
