Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Песок из артезианской скважины.
    Принят Аватар для mism13
    Крымская граница
    Re: Песок из артезианской скважины.
    Решили испробовать один из вариантов.
    Крымская граница
    Определили глубину попадания песка. Дали воздух из компрессора и добавили водички из водопровода. И пошло...
    Крымская граница
    Повторили процедуру несколько раз. Вымывало песок, мелкий ракушняк, камешки...
    VIP Аватар для captain Grey
    Украина, Сумы, ул.г.Правды
    "шайтан-помпа"!
    Розкажіть хоть що, до чого.
    Я не очень понял - зачем в первом ролике они скважину воздухом давили?
    Крымская граница
    Мне подсказали, чтобы определить глубину прорыва, согласно законам какой то "физики" 1атм. воздуха задавливает воду на 10 метров. Соответственно если бы давление упало на 2атм. прохудилась стенка трубы на глубине 20м. А мы докачали до 5атм. И решили,что труба цела а песок поступает из озера. Хотели "хлопком" подорвать пробку (вода уже совсем не шла).
    Насичували воду киснем.
    Крымская граница
    Грусть Re: Песок из артезианской скважины.
    Да поставляли соседям минералку. А "Дежурный по камбузу" хотел спросить ,почему у меня в Ваши права
    Вы не можете прикреплять вложения
    Не напружуйтесь, кидайте на мою адресу, я все розміщу(крім забороненого ).
    Крымская граница
    Шутки шутками но вскоре прибежал сосед, укоторого брал компрессор, с претензией "Что вы натворили" .Оказалось, по времени совпало, у него где то стало подсасывать воздух, а первые обвинения пали на наши головы. Да еще проживаем у бабушки жены, так первое обвинение, что пошел песок, пало на меня. Мол воду завел в дом, кран поставил и тд. и тп. вообщем испортил скважину.
    Ага-ааа... т.е. возможен случай, что повреждена труба и вода просто не доходит до верха или через это место грунт попадает в скважину? Правильно?
    А мембрана зачем? Сбросить давление можно-ж просто через вентиль или тут тоже есть хитрость?
    Уже можете.
    Крымская граница
    "А мембрана зачем? Сбросить давление можно-ж просто через вентиль или тут тоже есть хитрость?"
    Для крана надо было варить резьбу и покупать кран. Но потом обошлись таки штатным краном(тоесть какой стоял до центробега).Потом таки все сварили и поставили кран. Несколько раз накачивали воздух и резко краном сбрасывали. Не помогало. Уже хотели от соседа тянуть ветку с водой. Но опять же надо было покупать трубы ПХВ или шланги. А потом просто опустили в скважину шланг от компрессора и подключили водичку с водопровода городского (она у меня из колодца тоже при необходимости текла).Потом аща добавили к компрессорному шлангу простую поливочную, на хомутах. И так дело пошло. Первый фонтан (я не снял) выпрыгнул метра на три. Обмочились. Но потом почти все на видео. Теперь ежедневно включаю центробежку. Песочек еще идет и вода мутная, минуту, потом чистая. Хорошо нет морозов.
    Спасибо за "Уже можете."
    Нужно будет чистить скважину, если она это предусматривает или бурить новую. Но прослужила Вам однозначно долго.
    Крымская граница
    Грусть
    Спасибо за подсказку. По моим опросам, чистка может ничего не дать, (лишние траты). Новую дорого (пока). Поставил фильтр перед бойлером. Для быта пользуюсь водоканалом(городским) ну по разному выкручиваюсь,(пока).Для огорода не жалею воды (надеюсь на лучшее), хотя ежедневно при запуске песок есть.
    Добрый день.Вопрос.Вчера пробурили скважину для полива.9.5 метров.Установили трубу 200мм.К вечеру столб воды 3 метра,Насос малыш поработал 20 мин.вода закончилась.Заполняется мин 30,до 3-х метров,Звонил бурильщикам сказали что надо постоянно прокачивать.Прокачивал несколко раз результат тот же.Советы есть?Спасибо.
  1. трубы для скважины
    от elena_kulik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:45
  2. Вода питьевая из скважины (много-форумкский баян).
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:50
  3. Камаз - песок, щебень - добросовестно.
    от Lghomer в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 16:18
