1. Грунтовка
2. Клей
3. Дюбель
4. Стеклосетка
5. Минвата
6. Подкладочная штукатурка
7. Мин. Штукатурка
1. Грунтовка
2. Клей
3. Дюбель
4. Стеклосетка
5. Минвата
7. Мин. Штукатурка
И еще ребята ответьте как вы расчитываете теплопроводность... потому что я по ДБН расчитывал... чушь какая то выходит.... ну или просто не получилось...
Встречный вопрос - что значит по ДБН и что именно не получилось ? Есть программки, есть файлы в экселе сделанные , можно и вручную с калькулятором - но без эксела - тяжело, много даных![]()
Хмммм... я действительно репу чешу.... за 21 уе на квадрат... для меня пока привлекательно...Сообщение от Ze Tro
А расчет по ДБН-у - Олега сколько там новый "К"???![]()
получилось R= 2.7 Для 50мм минваты, точка росы - в утеплителе, тут нада думать, вата енто не любит... Но с минеральной штукаторкой дб все ОК
Да по ДБН непонятно для чего определять точку росы.. она то ведь в расчетах не участвует...
И еще... если я не ошибаюсь, то точка росы у нас где то в районе 8-10 грабусов... и быть вне стены она может только со стороны помещения )))
Соответственно если это не минштукатурка, а допустим акриловая, вот и результат...
Поправьте если что не так....
Точка росы зависит от температуры окружающего воздуха. В расчетах теплопровдности конечно нет. Но есть еще расчеты и по паропроницаемости
А какова примерно цена за 1 кв. м вентилируемого фасада, с утеплителем ? Какова стоимость работ ?
Что то смотрю ветка затихла...
Александр, так вы приобрели материал или так перезимуете?? )))
И что за вент фасад, материал облицовки то разный может быть... стоимость работ от 6-8$... ну плюс-минус....
Скажем так, уточните цену по самому дешевому вент фасаду, винил насколько я понимаю и по самому дорогому, стальные кассеты или как правильно.
Уже зимуюСообщение от Ze Tro
т.к. еще все-таки не решил - утеплять теплое или нет.
Какова сейчас стоимость одного квадрата утепления минватой с последующей штукатуркой под короеда ? Хочу утеплить 40 см ракушняка.
Хорошая минвата базальтовая сама по себе будет 50-60 грн за квадратный метр стОить при толщине 5см. В зависимости от применяемого клея и декоративной штукатурки думаю долларов по 40-50 квадратный метр вместе с работой выйдет
Ну такую цену мне и называли сейчас в Арсенале, что на 14 Черноморки. Теперь ищу как удешивить.
Ну, на минвате никак - только пенопласт использовать. И это будет может даже лучше чем минвата от непонятно какого производителя. Если минвату - только самую лучшуюМожно сэкономить на клее и декоративной отделке. Я не пишу , что использовал я - еще подумают - реклама. хотя упоминал кажется на форуме не раз уже... Ни в коем случае не экономить на сетке!!!! Неважно кто производитель, но должна быть нормальная щелочестойкая. Она дешевле 200 грн за рулон не бывает Так же не экономить на "парашютиках".
