Сауна в цокольном этаже загородного дома плюс один сан-узел и естественно все это ниже нулевой отметки такую задачу решал для конкретного дома. Чуть мозг не закипел казалось все легко и просто фекальный насос нам в руки, а куда его воткнуть и где и как сточный коллектор сделать?!
Первое, что самое логичное пришло мне в голову отговорить от этой затеи вообще. Бани-сауны лично-я не люблю, но если сказали "хочу" то считаю, что это должно быть отдельное строение от Дома-Дачи и над землей, что-бы голяка выскочить в бассейн.
Но дело в том-что в цокольном этаже загородного дома расположена еще и бильярдная и мьюзик-рум и туалет там просто необходим дабы не гонять на первый этаж в сан-узел дома. Хотя заказчик и отказался от туалета в цокольном этаже, но от сауны ну ни-как не желает отказаться.
Рисовался мне некий приямок ниже уровня пола в цоколе дома примерно с куб. емкостью и туда организовать все стоки с цокольного этажа и фекальным насосом все-это дело откатывать в септик в автоматическом режиме. А-тут вопрос - запах??? сауной не каждый день пользуются и туалетом в цоколе также, а уровень фекальных вод там будет постоянный - запашину ни одним люком не закроешь.
Делать это дело снаружи?! Зимой может прихватить морозом насос и всю емкость т.к. сбросы фекальных вод будут эпизодическими и глубина такой камеры септика выходила метра 4-ре от нуля.
В голове назойливо летал шпак который подсказывал, что должно быть рациональное решение и оно простое. Позвонил-я своему давнему знакомому директору фирмы по "дерьму и пару" с вопросом мол какой обьем коллекторного приямка заложить? И вот ответ и сходу. Не нужен приямок вот рассказываю как по мобиле услышал и все понятно:
- канализационная труба диаметром 400 мм. пластиковая-красная вертикально закапывается ниже пола цокольного этажа дома на 1 м.;
- в нее осуществляется подводка от каждого сантехнического прибора;
- во внутрь такой трубы легко помещается фекальный-дренажный насос и хватает места для плеча поплавка на срабатывание фекального насоса;
- отвод фекальных вод от насоса любой трубой подходящего диаметра;
- сверху ставится штатная крышка-заглушка и все готово;
Таки все гениальное простоТаким образом возможно в любом цоколе-подвале соорудить принудительную канализацию фекальных вод - подорвать стяжку и буром подходящего диаметра выбрать грунт и поставить такую трубу коллектор.
Более детально и с фотами покажу сие дело когда оно будет делаться![]()
Ответить с цитированием
