Друзья, помогайте!
Видимо от жары пасплавился мозг.
Задумал я на следующий сезон сделать бетонную площадку под свой каркасный бассейн (одна сторона на грунте немного просела - не камильфо). Диаметр площадки 3700-3800 мм., толщина без учета гравийно-песчаной подушки 50-70 мм.
Никак не могу сообразить из чего сделать максимально приближенную к кругу опалубку?
На ум приходит только гладкая бордюрная пластиковая лента для приствольных кругов (не помню как называется, в Эпике продается в рулончиках по 2-3 метра, высотой около 150-200 мм, бывает волнистая и гладкая, зеленая и коричневая). Но она (я думаю) если ее только отсыпать грунтом с наружной стороны будет искривляться в ходе заливки бетона. Не набивать же колышки через каждые 100-150 мм.?
Может есть какие-то другие варианты-материалы?
Ответить с цитированием
перелопатил в сети кучу информации за подиумы под каркасные бассейны - мнения разделились пополам. Одни настаивают на бетонной плите, другие расхваливают гравийно-песчаную подушку. И то и другое накрывается сверху чем-то для исключения протирания-прокалывания вкладыша (линолеум, подкладки под ламинат, вспененные пленки, крышные мембраны и т.п., главное чтобы не гнило). И практически все сходятся на необходимости утеплить дно бассейна пенопластом (ЭППС).
