Купил дом глинобитный (из глины), снаружи обложенный кирпичем.
И вот задача - как прикрепить гипсокартон к глиняной стене - саморезы держать
в глине не будут. Посоветуйте может кто сталкивался....
Или может чем другим отделку сделать?
Спасибо.
Спасибо.
Действительно интересный вопрос... надо подумать - варианты точно должны придуматься.
А про перегородки из ГК забыли? Они ведь крепятся только сверху и снизу (к потолку и полу), ну еще и к стене с торца, хотя этим можно принебречь.
Думаю, что такой вариант вполне приемлем. Главное в местах возможной навески тяжелых предметов заранее смонтировать профиля.
Есть дюбеля для газобетона, которые ввинчиваются. Вот такие
Думаю подойдут и для глины.
Игорь имел ввиде то-что простые перегородки из ГК действительно имеют только две плоскости фиксирования - это потолок и пол - вот и получается, что зашится ГК можно полностью крепиться профилем к полу и потолку.
Но глинобитный дом это чудо и зашивать его ГК я-б лично не стал.
[/QUOTE]Но глинобитный дом это чудо и зашивать его ГК я-б лично не стал.[/QUOTE]
Чудо в смысле плохой? И почему бы не стали зашивать ГК.
Последний раз редактировалось vladmir777@meta.ua; 10.09.2013 в 16:47.
Нет, не плохой!
Думаю, что чудо в смысле экологичности и пользы для здоровья организма.
Во всяком случае, именно так воспринимаю мнение Lghomerа, да и моё такое же
Глинобитный домишко был у родителей много лет в качестве дачного домика - прелесть (особенно летом супер!)!
Конечно, стены там по современным меркам кривоваты были, да и планировка немного не современная, но для дачи лучшего и не придумать!
Последний раз редактировалось GreyCat; 10.09.2013 в 17:13.
Нет - наоборот - это просто чудо и шедевр который в нынешние дни трудновато повторить - это реально эко-дом и чистое здоровье. Зашится изнутри ГК это... ну я бы сказал как в Альпах закутаться в полиэтилен и дышать воздухом из баллонов... ГК это гладко и красиво - но оно не "дышит" совершенно.Чудо в смысле плохой? И почему бы не стали зашивать ГК.
Предполагаю, что возможен вариант не угадать с такой конструкцией (внутри) и влага начнет интенсивно накапливаться в глинобитных стенах - отсюда могут быть большие проблемы как конструктивно для несущей способности стен - так и для общей атмосферы проживания в таком помещении (грибки).
Но это мое личное мнение и не претендующие на "диагноз". Есть вариант зашиться ГК но оставив продыхи на нижнем уровне пола и под потолком дабы там циркуляция воздуха была, но это тоже идея "налету" идеи.
Спасибо. Вот теперь есть над чем подумать. Подумать в том смысле как выровнять стены без применения ГК так как они там кривые. А что если пустить сетку а сверху пустить вместо штукатурки тоже глину, но уже тщательнее ровнять.....
О!!! Приятно говорить с умным человеком
Вариант ровнять стены глиной очень достойный - но дело в том-что там-же не просто глина - наши предки умели строить - там они и солому мешали и кизяк - по современному это наз-ся "саман" и это модно сейчас стало и технологии повторяют люди и не жалеют и я таким домам завидую белой жабой
Даже в бетонных квартирах в дизайне применяют "рваные стены" ну мол под глинобит и балки деревянные выпускают - ну стайл такой модный. А тут реальные стены из самана. Но не всем такой стиль нравится конечно - тут про фломастеры.
В принципе - если набить арматуру в виде дранки или сетки металл и просто выровнять стены, то это на мое сугубо личное мнение совершенно верный вариант - ну себе-бы я так и сделал - тем-более для закрепления (скрепления) можно использовать "Арболит" совершенно изящная конструкция получилась-бы и затрат минимум - арболит это смесь цемента с опилками или мелкой стружкой - готовится на месте - быстро и легко. Арболит-бы создал покрытие по глине четкое и прочное - можно еще туда микрофибры фигануть и пластификатор типа от Сика.![]()
Саша, все это так, но:
- солома применялась для грубых работ- стены, перекрытие и проч, а для финишной отделки шла полова. Потом- хорошая известь+ купорос медный. Где взять полову?
- нужен именно конский навоз. Где взять?
- мазать глиняные стены, отличные во всех отношениях, изнутри смесью цемента- смысл в чем? Глина во внутренней отделки и давала всю прелесть и тепла и чистоты и уюта. Это уже дань моде и прогрессу- цемент, а нормально никто стены внутренние им не делал, как минимум- на известковой основе.
Цемент не использовали ибо его достаточно недавно начали использовать в строительстве и простому люду он был не доступен.
Но-то что он прочнее глины и в составе с опилками будет армболитом и скрепит всю конструкцию это факт.
