Ломаю голову над конструкцией деревянных шпалер для вьющихся роз - друзья, подкиньте варианты-ссылочки плз.
Планирую три штуки - 200х250 (высота х ширина в см), 150х180 и 150х250. Видимо первую и третью буду делить пополам по ширине.
Рейка 2х4 струганная 4.500 длина - на Анжелике у Пети продается - и погнали.
С рейками как раз проблем нет - профугую и распущу остатки сосновой доски, не на дрова же ее. Бруски на рамы уже подготовил - 35х35 из распущенных не востребованных балок 150х45-50. Интересует именно конструкция самой шпалеры. Диагональное перекрещивание внутреннего заполнения как-то не греет. Да и много гемора с фиксированием торцов планок.
Не знаю почему - но мне тоже они не нрав
Тогда тебе мой вариант подойдет - Деревянные решетки своими руками
Точно не помню - но не дорого.![]()
Спасибо, твой вариант я помню и вероятно на нем и остановлюсь. Только ячейки сделаю побольше - 30х30 или 40х40.
Главное фрезу на 19 мм. если рейка 20 мм. - тогда в тяг будет хорошо - я струбцинами загонял в пазы - очень жесткая конструкция получается - для инфы:-
- за такие решетки в столярке мне загилили 100 уе кв.м![]()
А не треснет, если в натяг загонять?
У меня не очень качественный лес, поэтому рисковать не буду - воспользуюсь фрезой на 20 мм. Правда до этого еще далеко, да и нужно заглянуть в свой наборчик - есть ли там такая.
ПС. А как она должна выглядеть (фреза)?
20 мм. - вродеж не стандарт?! 19 потом 21 идет. 20 мм. может дать люфтик, тогда придется в каждый стык саморез гнать - 19 мм. проверено - хороший натяг получается и идет спокойно. А если на клей... то пожизненно и саморезить не надо.
Все пропало, оказывается в заветном ящичке только на 12 и на 16. Нужно как-то выбраться на Староконный.
