Статья подготовлена по материалам книги Владимира Козина.
Хотите понять, куда уходят из дома тепло и Ваши деньги ?
Почему ваш сосед платит за отопление в 2 раза меньше ?
Как не потратить кучу денег на утепление дома впустую [I? Участковый врач - ваш частый гость ?[/I]
Почему тепло уходит из дома?
Цены на энергоносители (электричество,газ) постоянно растут, и мы начинаем задумываться о том как утеплить свой дом (жилище), чтобы снизить затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Этот процесс требует максимально серьезного подхода, так как вложенные в теплоизоляцию не малые денежные средства могут не дать ожидаемого результата. Такие ситуации возникают в том случае если при расчетах не были учтены нюансы и моменты от которых на прямую зависит результат.Практически все этапы теплоизоляции требуют повышенного внимания. Но как обычно большинство людей пренебрегают этим, так как не понимают важности соблюдения правил теплоизоляции. Причин,по которым происходит потеря тепла очень много. И каждая конкретная ситуация имеет свои особенности а так же дефекты. Факторы на которые следует обращать внимание в первую очередь это ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ технологии утепления и стараться не допускать ошибок. Бывали случаи когда даже опытные специалисты допускали ошибки при выполнении работ по теплоизоляции.
ПЕРЕД ТЕМ КАК УТЕПЛИТЬ ДОМ НАДО ЗНАТЬ, ЧТО - процесс который направлен на изоляцию тепловых потоков конструкций домов, зданий, сооружений называют ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ. Которые в свою очередь, стремятся соединиться с более холодным наружным воздухом, проникая через стены, кровлю, окна и двери.Строительные материалы предназначенные для выполнения теплоизоляции обладают малой способностью проводить тепло, их называют теплоизоляционными материалами. Правильный выбор теплоизоляционного материала является очень важным шагом при проведении теплоизоляции. Для этого необходимо учитывать конструктивные особенности дома, а так же перепады температур, уровень влажности сейсмическую активность присущие вашему региону. Только по этим критериям можно будет определить какой утеплитель является наиболее подходящим для Вашего строения.
ПЕРВОЙ ОШИБКОЙ -
которую допускают большая часть застройщиков. Это не учитывают климатические факторы в районе строительства.Мы знаем, что температура воздуха в одном и том же регионе не может быть одинаковой из года в год. Мы можем наблюдать как влажная зимняя погода с положительными температурами воздуха меняется на следующий год крепкими морозами и хрустящим снегом, играющим разноцветием радуги в лучах яркого солнца. Поэтому Для этого в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций вычисляют и применяют средние температуры наружного воздуха, к ним относятся такие параметры как: - средняя температура наиболее холодной пятидневки; - средняя температура наиболее холодных трех суток; - наиболее холодные сутки и абсолютная минимальная температура наружного воздуха. Эти показатели необходимо учитывать для того, что бы правильно расчитатьтеплозащиту ограждающих конструкций. Ограждающие конструции теряют тепло в течении суток неравномерно. Максимальное снижение наружной температуры стен происходит в ночное время, так как в это время воздух температура воздуха самая низкая. Из за этого стена охлаждается по толщине. Быстрое охлаждение стены обусловлено способностью материала стены усваивать и отдавать тепло, а так же от тепловой инерции.
Это как раз ВТОРОЙ ПАРАМЕТР, на который следует обратить внимание.Здания построенные из бревен (срубы) или здания имеющие большое сечение стены из кирпича защищают от холода зимой и от жары летом. В таких зданиях перепады температур внутри помещений не значительны при условии надлежащего отопления. Но в том же помещении, если оно плохо отапливается, через несколько дней после наступления оттепели становится холодно, промозгло и неуютно: низкие температуры наружного воздуха вызвали резкое уменьшение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции. Поэтому остывший за зиму дом приходится протапливать несколько дней.
ТРЕТИЙ ПАРАМЕТР-влажность. Не маловажным параметром при расчете температур наружного воздуха является ВЛАЖНОСТЬ в регеоне строительства. Необходимо помнить что на теплозащитные качества ограждающих конструкций влага оказывает негативное влияние, так как вода является прекрасным проводником тепла, в то время как сухой воздух обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. На основании этих качеств можно сделать вывод, что строительные материалы с большим количеством пор насыщенных воздухом, обладают хорошими теплозащитными свойствами. Но если при расчетах по утеплению допущена ошибка по толщине теплоизоляционного слоя, на границе теплого и холодного воздуха возникает КОНДЕНСАТ, наполняющий поры материала влагой, что приводит к ухудшению теплоизоляционных способностей материала. Накопившаяся в материале влага начинает разрушать теплоизоляционный слой, растворяя химические вещества (кислоты, соли, щелочи) входящие в состав материала. Эти процессы ухудшают микроклимат помещений и приводят к сырости, что в свою очередь может дать толчек к развитию грибков и плесени в стенах строения. Люди живущие в таком помещении рискуют получить легочные заболевания и ослабление иммунитета.
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАРАМЕТР, на который вообще никто не
обращает внимание - «точка росы».Температура, при которой воздух с водяным паром достигает полного насыщения, называется точкой росы. Если охлаждение воздуха будет ниже точки росы то предельная упругость водяного пара будет понижаться, и излишнее количество водяного пара, фактически имеющегося в охлаждаемом воздухе, будет конденсироваться, т.е. превращается в капельно-жидкое состояние.Такие явления мы можем наблюдать в природе, когда при образовании туманов около водоемов с заходом солнца температура воздуха снижается, его относительная влажность повышается. Влажность воздуха снижается с восходом солнца по мере согревания воздуха, что вызывает испарение капель росы и способствует рассеиванию тумана.
В зимнее время затяжные оттепели могут возникнуть при вторжении массы теплого влажного воздуха. При смешивании его с холодным воздухом он постепенно охлаждается, конденсирует влагу,что приводит к образованию тумана. Такое преобладание оттепелей, вызванных вторжениями с юга теплого и влажного воздуха, характерно для юга европейской части России.
В зависимости от влажностной характеристики климата в зоне строительства производят выбор материала для утепления существующего или строящегося дома. Следует знать, что теплоизоляционные материалы обладают способностью поглощать влагу, находящуюся в парообразном состоянии, из окружающего воздуха.
Это явление называется сорбцией.
Пятый параметр – Ветер (инфильтрация)
Рассматривая климатические факторы влияющие на теплозащиту дома, нельзя не упомянуть о ветре, который приносит много неприятностей, особенно в холодное время года. Действительно, при сильном ветре и температуре воздуха ниже -5 градусов, человек ощущает холод и мерзнет как при температуре ниже - 20 градусов мороза. Ветер оказывает сильное влияние на жилое строение. Особенно сильное влияние ветер оказывает на ту часть строения которая обращена к нему. В результате воздействия ветрового потока с этой стороны строения образуется зона повышенного давления или ветровой подпор, при котором холодный воздух более интенсивно
начинает проникать через стены, окна, стыки, щели внутрь жилых помещений, сильно их охлаждая. Это явление называется инфильтрацией.
Огибая здание, ветровой поток продолжает свое движение, образуя с противоположной стороны наветренного фасада зону пониженного давления или ветровой отсос. В результате чего возникает значительный перепад давления с двух противоположных сторон дома. Это явление способствует проникновению холодного воздуха в помещение, более интенсивному движению воздуха внутри дома от наветренной стороны к противоположной. Вследствие этого мы наблюдаем сильные сквозняки, выветривающие тепло из комнат, и понижение температуры внутреннего воздуха, резкое увеличение тепловых потерь зимой.
Ошибка №2.
Многие просто незнакомы с таким понятием как тепловые потери.
Основные пути потери тепла из дома это:прямой теплообмен и потоки воздуха.
На повышенный уровень теплообмена в первом случае влияют некачественные стены, перекрытия, чердачные помещения, цокольная часть здания и т.п.
Например, не достаточная толщина стены, даже если она выполнена из материала с низкой теплопроводностью обладающего хорошей прочностью.Такие стены никак не задержат тепло внутри помещения. В этом случае без дополнительного утепления стен никак не обойтись.
Поэтому прежде чем приступить к выбору теплоизолирующего материала, настоятельно рекомендую сделать расчет тепловых потерь
вашего дома до утепления. При том же сейчас существуют программные продукты, которые без труда и быстро помогут это сделать.
Расчеты вам покажут, в каком месте вашего дома находятся «слабые места», которые требуют дополнительной изоляции. Кстати с помощью этой же программы, вы также сможете определить и толщину утеплителя, с помощью которого вы минимизируете тепловые потери.
Нечто подобное происходит не только со стенами, но и с потолочным перекрытием. Иногда низкая теплопроводность материалов из которых сделаны стены и потолок не вызывают сомнений, но тем не менее дом промерзает либо весь, либо в определенных местах. И тут необходимо обратить внимание как раз на нюансы. Возможно, что где-то протекает крыша или мокнет стена. Тогда
вода регулярно попадает внутрь стен или потолка, где с приходом зимы элементарно замерзает. Такой лед и становится причиной
промерзаний отдельных участков.
Ошибка №3
Необязательно проводником холода может быть прямой поток воды. Бывает такое, что пароизоляция в вашем доме была спроектирована и сделана не правильно, из-за чего на плоскости скапливается конденсат, который тоже превращается в лед зимой. Причем площадь такой «корки льда» может быть колоссальных размеров. Самое страшное, что такие ошибки обнаружить при поверхностном осмотре дома очень сложно. К примеру, если стены дома двойные, и имеют воздушную прослойку, то кто может догадаеться что надо заглянуть внутрь? Тем более, что это и не всегда легко сделать.При подобных стенах, владельцы дома наоборот, ни капли не сомневаются в их надежности (следуя принципу воздух – лучший теплоизолятор) и вообще не думают о том, что как раз стены и являются причиной всех бед. Но внутри стены может быть не только опасная влага. Довольно часто, в стенах или перекрытиях заложены металлические элементы. Например, швеллеры, уголки и т.п. И именно они могут стать мостиком холода между нагретым помещением и морозом на улице. В этом случае участки с металлом (их, как правило, видно сразу) и нужно
утеплять предельно внимательно.
Ошибка №4
Если же вышеперечисленные моменты (и им подобные) исключены, то, скорее всего Ваш дом недостаточно герметичен.
Между окнами и стеной большие щели, через которые теплый воздух выдувает наружу. Возможно, что и сами окна очень неплотные и
через них постоянно проходит сквозняк.Часто бывает, что в погоне за модой и красивой архитектурой дома, делают окна до пола и больших размеров. При этом совсем не задумываются, что стекло практически не задерживает тепло и именно через большие площади остекления происходитьпросто огромная потеря тепла. Аналогичным образом могут создавать сквозняк
двери, а если они еще и металические, то ситуация становится еще опаснее. Получается, что в таком случае, кроме сквозняка мы имеем еще и повышенный теплообмен.Вот еще некоторые моменты, которые приводят к повышенным тепловым потерям:
- плохое соединение стыков между стенами,
- плохое соединение между стенами
- плохое соединение между стенами и потолком.
- большие щели в полу.
Однако, причиной холодного пола может быть и цоколь дома.
На цоколь так-же следует обратить внимание. Возможно причина потерь тепла в нем. К примеру, цоколь может сильно промерзать (как и стены) или содержать трещины. В целом, поскольку технологии возведения домов весьма схожи между собой, то и дефекты в основном примерно одинаковые. Следовательно, основные причины тепловых потерь домов мало чем отличаются друг от друга, главное ответственно отнестись к поиску уязвимого места. Индивидуальность же конструкции и отдельных элементов здания в основном влияет на выбор утеплителя.
О выборе утеплителя в cледующей статье
Ответить с цитированием
