Исполняется впервые :-D
Дело вот в чем, впервые в жизни держал этот девайс в руках - т.е. учился так сказать. И решил поделится опытом для таких-же последователей.
Открыл для себя - незаменимый и очень универсальный тандем.
Пена помимо всем известных ей свойств, клеит практически все и ко всему и очень кач-нно. При этом эффект пенности пропадает т.е. ее не "пучит" :-D работает как простой клей. На простую штукатурку для эксперимента клеил куски пенопласта (мёртво), брусок 20х40 (держит), металл пенопласт (мертво) и т.д.
Пистолет:
Вещь которую не заменит ни одна пластмассовая трубочка - есть дозатор - регулирует подачу - с первых моментов необходимо споймать момент (как при сварке) т.е. понять поведение пены и дунуть столько сколько надо и туда куда надо. Я "излил" 6-ть баллонов, на 3-ем мог писать картины пеной - кароче быстро привыкаешь.
Только на 4-ом баллоне понял, что сопло необходимо протирать ветошью после каждого пшика иначе наростает здоровенная буля и если баллон с пистолетом оставить на ночь - еще четверть балона стравится нафиг - сопло начинает пропускать.
Промывка:
Адская вещь - первый баллон с промывкой - был после снятия с пистолета торжественно стравлен в гараж - от чего даже в доме стояла страшная вонь... клапан на баллоне перекосило :-D при этом я как Бэтмэн бегал по гаражу с реактивной струей в рукахчасть растворителя попала мне в бокал с пивом - это я позже понял почему странный привкус стал и почему мне по башке как дубиной шибанули.
Теперь снимаю аккуратно и с открытой дверью для эвакуации на улицу если-шо.
Пена:
Имеет тенденцию "плохо дуть" под конец баллона, т.е. швы на весу под потолком уже не задуешь, сначала просто тряс чаще - потом додумался ставить баллон под горячую эл. дуйку - последний баллон был выжат до полного конца и на-верхатуре.
Шариковый клапан на пистолете:
Даже на промытом - все равно сцуко залипает - я перед насадкой нового баллона научился его гвоздиком продавливать иначе надо снимать баллон снова - пена не идет. Слышал мнение, что его воще нафиг снимают, но я пока не рискнул.
Кто, может дополнить мой опус пож-ста - а, то мне еще дуть и дуть.
